Старый 07.12.2001, 23:18   #1
vitk is offline
vitk
Для чего нужны таблицы с префиксом имени Tmp?
Для чего нужны таблицы с префиксом имени Tmp? В них нет записей.
Судя по коду и по тому, что написано в справочнике разработчика, они представляют собой всего лишь глобальные определения динамических массивов структур. А префикс указывает, что их назначение служить временным хранилищем данных.
vitk
Старый 07.12.2001, 23:53   #2
Роман Кошелев is offline
Роман Кошелев
Продавец игрушек
Аватар для Роман Кошелев
433 / 73 (3) ++++
см: запись в БЗ: "Временные таблицы":
<b>http://www.axforum.info/forums/showt...s=&threadid=49</b>
<hr>
<font size=-2 color=#aaaaaa>
Временные таблицы
Для каждой переменной типа временная таблица создается отдельная копия таблицы. В переменной содержится только ссылка на эту таблицу.
В примере HB_Tutorial_TmpTable в методе run у формы создано две переменных типа HB_Tutorial_TmpTable: Table1 и Table2. В Table1 добавляются записи А, Б, В и Г, а в Table2 запись Д. Затем выводится содержимое таблиц Table1 и Table2. Если таблица HB_Tutorial_TmpTable временная, то Table1 состоит из записей А, Б, В и Г, а Table2 только из записи Д. Если таблица постоянная, то Table1 и Table2 состоят из записей А, Б, В, Г и Д.
Можно присваивать значение одной переменной-ссылки другой, если их типы совпадают. В этом случае обе переменные будут указывать на одну и ту же таблицу.
</font>
С уважением, Роман Кошелев.
Старый 10.12.2001, 07:17   #3
Префикс Tmp - это всего лишь соглашение. Т.е. за префиксами следит программист, а не компьюетр. Предполагается, что у таблиц с этим префиксом включен признак в свойствах - временная таблица. Аксапта следит за этим признаком, ей наплевать на название.
У временных таблиц:
- записи уникальны для каждой сессии
- данные храняться не в базе данных, а в свопе на локальной машине (или на AOS).
Что значит данные уникальны для каждой сессии?
Это значит, что если есть две переменные с типом tmpTable,
то они НЕ будут видеть данных друг друга! Только те записи, которые были созданы во время жизни данной переменной.
При выходе из области видимости, переменная освобождается, а данные во врвеменной таблице удаляются автоматически.
Старый 10.12.2001, 13:08   #4
Роман Кошелев
Продавец игрушек
433 / 73 (3) ++++
Они могут видеть чужие данные, если сослать первую переменную на вторую:
<div class="src">Table1= Table2; //теперь через Table1 доступны данные в Table2 </div>
Старый 10.12.2001, 23:27   #5
Ну... мда...
это значит, что
1. содержимое первой переменной выходит из области видимости и уничтожается.
2. ссылка на временную таблицу из втоой переменной присваивается первой переменной.
Ты ведешь речь об одинаковых ссылках в двух переменных.
Так что ты конечно прав :-)
Создание объекта таблицы по ее имени demon46 DAX: Программирование 21 13.09.2006 16:17
Как по имени(ID) поля таблицы установить значение поля. AKit_3 DAX: Программирование 9 24.12.2004 19:03
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
для чего нужны Договора? storm DAX: Функционал 8 07.02.2004 03:28
Данные из Tmp таблицы в QueryRun на форме Berty Wooster DAX: Программирование 1 23.09.2003 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
