#17 |
Правильно, а как Вы считаете - можно ли Упр. Документоборотом использовать для именно экспорта данных по документам в шаблоны документов EXCEL.
В форме Основное\Настройки\Управление документоборотом\Типы документов можно настроить попадание значения поля в таблице например в ячейку в EXCEL. Вот повторю свой вопрос, заданный на другой ветке: А как сделать чтобы в табличной части шаблона XLT автоматически добавлялись строки для всех имеющихся строк табличной части? При желании я думаю можно сделать: В самом конце обработки документа "Предложения по заказу" вставить вызов журнала Предложений выбор нужного предложения, нажатие кнопки документоборота, нажатие нового "Quotation". С уважением, Георгий. |
Теги |
excel, word, документооборот, ax3.0, ax4.0 |
