Старый 19.05.2004, 12:09   #1
AlexFK is offline
AlexFK
? Про складские перемещения
Необходимо реализовать следующий случай.
Номенклатура перемещается со склада1 на склад2.
При этом необходимо:
1. Учесть наценку, т.е. у величить стоимость номенклатуры на складе 2.
2. На складе1, она учитывалась в одних единицах измерения (банки, коробки),
а на складе2 необходим пересчет в другие ед. изм. (Кг, Л)
Подскажите, какие варианты реализации данной ситуации в Ах30
Спасибо
Старый 19.05.2004, 13:18   #2
Valery is offline
Valery
1. Стандартный способ увеличить себестоимость - операция коррекции себестоимости приходных проводок.
В складских журналах есть поле "Накл. расходы на себест-ть". Однако почему-то, что в это поле не вводить - на себестоимость никак не влияет. А жаль.
2. В аксапте есть разные (перерасчитываемые друг в друга) единицы для закупок, продаж, производства, складских операций.Например, закупаем на первый склад в бочках, перемещаем на второй тоже в бочках, а со второго продаем клиентам/списываем в производство в кг.
Что конкретно вас не устраивает?
Старый 19.05.2004, 15:44   #3
Saturn is offline
Saturn
26 / 12 (1) ++
нельзя вести учет на разных складах в разных единицах измерения
Для одной и той же номенклатуры могут быть разные единицы измерения для закупок, склада и заказов.
Старый 19.05.2004, 17:34   #4
Valery is offline
Valery
Хотя все складские проводки - в одной единице измерения, но, например, в запросе "В наличии" информацию можно получать в разных единицах.
Повторю вопрос: что конкретно не устраивает? Нельзя вести учет - это слишком абстрактно.
Старый 19.05.2004, 17:52   #5
Saturn is offline
Saturn
26 / 12 (1) ++
если товар на склад принят в банках, то он на складе и будет учитываться в банках и при инвентаризации будут подсчитаны банки, а не литры
в складских журналах нельзя менять единицу измерения
хотя никто не отрицает функцию пересчета единиц в запросе "В наличии"
Старый 19.05.2004, 18:24   #6
Valery is offline
Valery
Изначально опубликовано Saturn
...в складских журналах нельзя менять единицу измерения...
А может и не надо?
Ведь вопрос гораздо сложнее. Вот банку откупорили и половину забрали. В чем остаток мерить в банках или в кг? А другую только откупорили, но ничего не забирали.
Если надо знать слолько на складе закрытых банок, сколько открытых и насколько они заполнены, а сколько товара вне банок - одними единицами измерения это не отыграешь.
В общем, нужна чёткая постановка задачи. Тогда можно будет думать, как это реализовать стандартной аксаптой. Например, банки - это палеты или ещё как-то.
Старый 09.06.2004, 13:17   #7
Valery is offline
Valery
Изначально опубликовано Valery
...В складских журналах есть поле "Накл. расходы на себест-ть". Однако почему-то, что в это поле не вводить - на себестоимость никак не влияет. А жаль...
Нашел официальный ответ на своё сетование по поводу поля "Накл. расходы на себест-ть":
BE-517-980-XHW7
It was possible to change cost related fields in the transfer journal
It was possible to edit the transfer journal fields 'Misc. charges on cost' and 'Price unit', which confused the users. These fields pertain to the issue of the transfer. Cost prices should not be able to be changed regarding issues - it is the receipt that determines the cost price. These fields are now grayed out and it is not possible to specify values in them.
Forms\InventJournalTransfer
Заказ на продажу и складские проводки. DAX 4 SP1 EE Daiver DAX: Функционал 6 04.07.2008 10:38
Как по номеру журнала получить складские проводки? Hidden DAX: Функционал 6 25.05.2006 13:23
Складские проводки из расчетов с поставщиками и д.р. Mok DAX: Функционал 11 27.01.2006 21:07
Отрицательное значение "В наличии" после складского перемещения Yars DAX: Функционал 1 26.05.2005 15:59
Складские проводки , выверка , ГЛЮК.. Swetik DAX: Функционал 0 19.08.2004 12:02
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
