#1 |
Пользователям Windows 2003 Server и Navision со своим сервером: последнее обновление для Windows 2003 Server приводит к невозможности функционирования навижиновского сервера.
#2 |
А на платформе SQL Server все в порядке?
#3 |
И какая ошибка появляется? |
#4 |
Ошибка: Error 1 - incorrect function.
К сожалению более точной информации нет, но похоже что августовское. Меня американские друзья предупредили. Небольшое уточненине: проблема проявляется при размере кэша базы более 512Мб. Просто будте внимательнее, проверяйте обновления на "кролике" |
#5 |
Сообщение от Dzemon
![]() Ошибка: Error 1 - incorrect function.
#6 |
У меня например на 2003 стал падать Navision Database Server.
Приходится теперь руками стартовать (версия 3.70) Я на него посадил старую базу навижна и работал нормально Хорошо что смотрят в нее нечасто а так пришлось бы возиться |
#7 |
Сообщение от mazzy
![]() Цитата:
Сообщение от Dzemon
#8 |
- на Nav Database Server ( если запускаете из командной строки уменьшить размер кэш по умолчанию 1000000) до 550000. - Стартуем если .ОК в реетре переписываем эти параметры для сервиса. Если выше не помогло(а такие случаи обсуждались на Mibuso.com) Варианты: - сносим сервис пак последний - deinstall Nav Data Base Server - install SP - install Nav Data Base Server Ваши варианты? :-)
--------------------------------------------------------------------------------------------- "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица |
#9 |
Есть официальное мнение http://support.microsoft.com/kb/924054/
