#2 |
Сообщение от buba
Доброго времени суток!
Прошу совета в такой ситуации: Для собственного модуля "Ценные бумаги (ЦБ)" разрабатывается механиз бух. проводок Операции по ЦБ совершаются в комбинациях с Клиентами и Поставщиками, соответственно рождаются записи в LedgerTrans, CustTrans (либо VendTrand) и в BillsTrans. В LedgerTrans две половинки (дебет и кредит), в каждой из которых указывается тип разноски (LedgerPostingType), который может принимать значения "Сальдо по клиенту", "Доход по клиенту" и т.д. (либо "... по постащику" и т.д.) или "Сальдо по ЦБ", "Доход по ЦБ" и т.д. По логике (возможно ошибочной) проводка в LedgerTrans должна сожержать намек на то, что она затрагивает как сальдо Клиента (либо Поставщика) так и сальдо ЦБ. Следуя этой логике можно в дебетовой половинке указать "Сальдо по поставщику", а в кредитовой "Сальдо по ЦБ" или наоборот, но тогда вопрос: на чем в дальнейшем может сказаться такая вариабельность или по другому: что в аксапте завязано на тип разноски (LedgerPostingType)? Разноска не долна содержать намек, что она затрагивает что-то другое. Суть разносок в следующем. 1. Аксапта начинает создавать операцию 2. В цикле Аксапта передает управление различным модулям 2.1. Каждый модуль создает свои записи в операции (свои проводки) 3. Аксапта выполняет свертку операции 3.1. Одинаковые счета с одинаковой финансовой аналитикой, с одинаковыми валютами и одинаковыми LedgerPostingType суммируются 4. Аксапта проверяет получившуюся операцию 4.1. Проверяет, что есть баланс 4.2. Выполняет другие проверки После чего проводка записывается Таким образом, ваш модуль может с легким сердцем ничего не знать о других модулях... до тех пор пока вы работаете с выключенной корреспонденцией. Корреспонденция здорово вмешивается в этот алгоритм. Мне кажется, что вам лучше учитывать стандартное поведение Аксапты. Чтобы модуль корреспонденции правильно работал по вашим проводкам лучше провести дополнительное обучение этого модуля. По-моему. |
