Старый 28.02.2007, 16:56   #1
ruselhope is offline
ruselhope
Здравствуйте, уважаемые!
Помогите, пожалуйста, разобраться. Ситуация в следующем.
В системе заведен товар, который производится.
В маршруте 1 операция, которую выполняет рабочий центр РабЦентр1.
Тип-Последовательный
Раб.центр РабЦентр1 Операция покраски Время Работы=8ч
Раб.день=8ч.
В карточке РабЦентр1 Емкость(Capacity)=2, ограничение по мощности на раб.центр=100%.
В календаре РабЦентр1 мощность указывается 16 ч.
Создаем утв. произ.заказ: произвести товар в кол-ве 1 шт.
Нажимаем Обновить, выбираем метод Вперед. Дата Начала=06.03.07 8:00
Программа выдает ДатаКонца 06.03.07 16:00.
Создаем еще один точно такой же производственный заказ с Датой Начала=06.03.07, программа выдает Дата Конца=07.03.07 16:00.
В системе существует только эти 2 производственных заказа.
Проблема в том, что емкость раб.центра=2, и по идее второй заказ тоже может быть собран к 06.03.07 к 16:00.
Как Навижн заставить увидеть, что в раб.центре 2 человека и 2 заказа могут быть собраны за 1 день?
Спасибо.
Старый 28.02.2007, 17:20   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Посмотрите в строке маршрута поле одновременные операции.
Старый 28.02.2007, 17:32   #3
ruselhope
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Цитата из Навижн:
Поле Одновременные Операции
Здесь можно ввести количество машин или людей, которые работают одновременно. Этот коэффициент уменьшает период производства по данному заказу.
Пример:Обработка требует времени работы 4 часа. Используя две машины, можно сократить время работы до 2 часов.
У нас ситуация другая. Нужно, чтобы 2 производственных заказа выполнялись одновременно.
Старый 28.02.2007, 17:35   #4
Milk is offline
Milk
Посмотрите Рабочий Центр - Загрузка. У вас по 16 часов в день доступно?
Старый 28.02.2007, 17:42   #5
ruselhope
Дата Сегодня,18:35
Да, по 16 часов.
Старый 28.02.2007, 17:44   #6
Milk is offline
Milk
И сколько из них распределено 06.03.07 и 07.03.07?
Старый 28.02.2007, 17:51   #7
ruselhope
Сообщение от Milk Посмотреть сообщение
50% на 06.03.07 и 50% на 07.03.07, а должно быть 100% на 06.03.07.
Старый 28.02.2007, 18:01   #8
Milk is offline
Milk
Может быть, у вас стоит для этого рабочего центра критическая загрузка = 50%? (Производственные Мощности - Настройка - Пр. Мощ. Ограниченные Ресурсы)
Старый 28.02.2007, 18:08   #9
ruselhope
Нет, ограничение стоит именно 100%.
Вроде мы все проверили , должно работать, но не работает.
Старый 28.02.2007, 18:37   #10
Milk is offline
Milk
В общем, понятно. Те 100% программа распознает как 8 часов, а больше 100% поставить не дает. Уберите запись с ограничением рабочего центра вообще, тогда будет все работать как надо.
Старый 28.02.2007, 18:43   #11
ruselhope
Если убрать ограничение 100%, то программа расценивает такую ситуацию, как будто нет ограничений на этот рабочий центр, и загружает его не ограниченно, а нам бы хотелось чтобы на 16 часов.
Старый 09.03.2007, 16:11   #12
ruselhope
Вдруг кому пригодится.
Обратились в поддержку с этим вопросом.
Пришел ответ, что это баг By Design,
в общем, так было задумано изначально.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
