Старый 02.05.2007, 17:37   #1
hyperborean is offline
hyperborean
При экспорте в Excel (Эксель) через Automation "Microsoft Excle 8.0 Object Library" числа округляются до двух знаков после нуля при условии, что в перемунную типа xlRange.Value передается число.
Однако, при использовании форматирования вида "# ##0,000##" (т.е. нам нужно 3-5 знаков после нуля и разделитель разрядов до нуля) и передачи текстового значения все получается отлично.
vValue(type variant)
dQuantity(type decimal)
БЫЛО:
vValue := dQuantity; //передается через параметр
xlRange.NumberFormat := '# ##0,00###';
xlRange.Value := vValue;
СТАЛО:
vValue=FORMAT(dQuantity); //передается через параметр
Старый 02.05.2007, 17:44   #2
Голышев Михаил is offline
Голышев Михаил
Вроде бы в "Microsoft Excel 11.0 Object Library" таких проблем не наблюдалось
Старый 02.05.2007, 18:05   #3
hyperborean
в Ms Excel 11.0 действительно не сталкивался с такой проблемой.
Старый 02.05.2007, 18:09   #4
hyperborean
Кстати, лучше использовать FORMAT(dQty, 0, 1);
Таким образом при цифрах более 1000 удастся избежать пробелов в группах разрядов. Но это уже RTFM.
Старый 02.05.2007, 18:13   #5
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от hyperborean Посмотреть сообщение
БЫЛО:
СТАЛО:
Немного не понял в чем влияние изменения кода, но FORMAT() определяет каким образом будет выводиться число.
Старый 16.05.2007, 13:14   #6
hyperborean
Именно в том как будет передаваться число. Оно передается в виде символов, а не в виде числа и не округляется автоматически движком Excel.
Более того правильнее будет писать FORMAT(dUnitPrice, 0, 1). Такая запись избежит ошибок при разбиении верхних разрядов пробелами. Также можно выгружать в шаблоны.
Старый 13.05.2013, 06:58   #7
smoyk is offline
smoyk
Тема конечно старая, просто хотел оставить заметку, что наблюдаю такую проблему на 'Microsoft Excel 14.0 Object Library'. Ексель(?) округляет до двух знаков. Пробовал и до вывода значений ставить range.NumberFormat := '# ##0,000', и после...
Формат помог, правда так не понял, какие могут возникнуть проблемы при разбиении верхних разрядов пробелами, у меня тысячи выводятся нормально (при простом формате).
Спасибо человеку из гипербореи)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
