#1 |
обновлил exe-шник базы 3.6 до 4SP3 + установили SQL 2005. В первый рабочий при обращении к одной таблице пользователи блокируют друг друга
причем блокировка отпадает только по таймауту. Раньше они хоть и долго как-то расходились. что может быть ? |
#2 |
Полагаю SQL собирает статистику... Скоро должно пройти.
А обновили только exe-шник без переустановки клиента? |
#3 |
с переустановкой, как положено
#4 |
еще косяк, захожу в Navision при входе виснет, убиваю процесс, захожу снова - вижу две сессии - собственную и первую неудачную. Она не исчезает !
#5 |
может service pack на SQL помогут - их уже два вышло...
#6 |
1. А за сколько по времени проходят тормоза ? Бухгалтерия убить успеет? ![]() 2. Можно подсунуть статистику со старой БД на первое время? 3. Как лучше действовать в рамках "ежедневного обслуживания БД". Сначала обновить статистику, потом дефрагментировать индексы. или сначала дефрагментировать индексы, потом обновить статистику? сорри если чушь спросил. ну нет у нас хозяина по этой части..... |
#7 |
после конвертации сделали еще оптимизацию всех таблиц база с 200 Gb уменьшилась да 165. Будем пробовать Service pack + обновление статистики, а то бухгалтерия уже нервничает...
#8 |
Maintaining Statistics for Navision Databases To update the statistics: 1 Open the SQL Query Analyzer. 2 Select the database that contains the statistics you want to update. 3 Run one of the following queries: update statistics [table name] – to update the statistics for a single table. sp_updatestats – to update the statistics for all the tables.. |
#9 |
#10 |
Заработало...
Предпринятые действия - SP2 на SQL2005 - обновление статистики sp_updatestats по совету RedFox - запуск SQL от System, у котрого в локальной политике есть разрешение на Lock Page Memory - ограничение памяти SQL до физической минус 1Gb на операционку - чтобы не лез в своп |
#11 |
Nav 4 sp3, есть еще сервиспаки или хотфиксы где оболочка обновляется ?
#12 |
Сообщение от dmites
![]() Заработало...
Предпринятые действия - SP2 на SQL2005 - обновление статистики sp_updatestats по совету RedFox - запуск SQL от System, у котрого в локальной политике есть разрешение на Lock Page Memory - ограничение памяти SQL до физической минус 1Gb на операционку - чтобы не лез в своп Здорово! А почему именно sp2? |
#13 |
и все-таки облом. Изверь зашел в навик пару кнопок нажал,что-то выплюнуло - убил процесс. Его сессия висит, статус killed/rollback и всех других лочит уже минут 20.
Fordewind - а что есть новей ? |
#14 |
Это я тупанул. Решил, что с какой-то мистической целью поставлен Nav sp2, а не SQL sp2. Видать еще не проснулся тогда.... ![]() |
#15 |
юзверь - организм особый, где не надо(процесс убить) - умный, а где ошибку за screenshot_ить, не говорю уже про записать/позвать - тупой
#16 |
#17 |
Да, к SP3 есть еще 6 хотфиксов. 5-й, кстати, как раз рекомендуют использовать с 2005, поскольку в 2005 есть проблема с кэшированием запросов. Он по умолчанию включает index-hinting, хотя с этим нужно быть осторожней.
Эти хотфиксы MS предоставляет по запросу. Просите партнера. |
#18 |
Alterant спасибо, потереблю партнера.
Проблему все-таки победили. Оказалось при учете по Value Entry игнорировал движок SQL ключ и бежал по кластерному, хотя ручками тот же с запрос с "навязанным" ключом работает мгновенно, с статистикой все ок. навязали нужный ключ навку насильно см. (http://www.devrush.com/world_web_dev...7280/full_news) и вуаля... всё заработало.. |
