#1 |
Уважаемые форумчане подскажите вариант получения on-line остатков из 1С в Navision, например на форму Поставщиков.
Рассматриваю следующие варианты стыковки: 1. Текстовый файл В 1С добавляется обработка "выгрузить остатки" и в Navision соответственно загрузить. On-line конечно условный, хотя при определенной снаровке можно его так обозвать. 2. ADO запрос к базе данных 1C Пишется SELECT к таблице регистров и вроде все хорошо, но как сообщили 1С-ники название таблиц в следующей версии может измениться и соответственно кирдык обработке. 3. 1С COM connection Попытки не увенчались успехом, т.к. не нашел нужных методов для извлечения данных в Automation '1CV81 COM Connector Type Library'.COMConnector Исходя из вышеописанного - рабочий вариант номер 1. Хочу Вашего подтверждения этого грусного вывода. Версия 1с 8.1, Navision 5.1 |
