#1 |
Сообщение от RedFox
![]() И вот очередная ошибка по складу, любезно указанная _enjoy_.
Проблема: Товар А хранится на складе в единицах изм. "PCS" в ячейке Х. Затем продаётся в единицах изм. "BOX". 1. Создается Заказ Продажи с Товаром А в ед.изм. "BOX" 2. Из Заказа создаю складскую Отгрузку с Товаром А в единицах изм. "BOX". 3. Из Отгрузки создаю Подбор: беру Товар А в ед.изм. "BOX" из ячейки Х и кладу Товар А в "BOX" в ту же ячейку Х. Регистрирую Подбор. 4. Отгрузка не учитыватеся у т.к. в ячейке Х Товар А по прежнему лежит в "PCS" а не "BOX" В настройках склада настроены все операции, кроме Расширенный Подбор и Размещение=Нет Анализ ошибки: .... И мы получили счастье!!! Косметические исправления в 2 кодеюнитах: - Для изменения Единиц Имерения. Код: //--RedFox // IF Location."Directed Put-away and Pick" THEN BEGIN //++RedFox WhseJnlLine.Quantity := "Qty. to Handle"; WhseJnlLine."Unit of Measure Code" := "Unit of Measure Code"; WhseJnlLine."Qty. per Unit of Measure" := "Qty. per Unit of Measure"; GetItemUnitOfMeasure2("Item No.","Unit of Measure Code"); WhseJnlLine.Cubage := ABS(WhseJnlLine.Quantity) * ItemUnitOfMeasure.Cubage; WhseJnlLine.Weight := ABS(WhseJnlLine.Quantity) * ItemUnitOfMeasure.Weight; //--RedFox { END ELSE BEGIN WhseJnlLine.Quantity := "Qty. to Handle (Base)"; WhseJnlLine."Unit of Measure Code" := WMSMgt.GetBaseUOM("Item No."); WhseJnlLine."Qty. per Unit of Measure" := 1; END; } //++RedFox Код: IF NOT Location."Directed Put-away and Pick" THEN BEGIN TotalQtytoPick := ROUND(TotalQtytoPick * QtyPerUnitofMeasure,0.00001); //--RedFox IF Location."Always Create Movement" THEN IF (WhseSource = WhseSource::"Movement Worksheet") AND (FromBinCode <> '') THEN InsertTmpActLnFromMovWkshLine(LocationCode,ItemNo,VariantCode,FromBinCode, QtyPerUnitofMeasure,TotalQtytoPick,TempWhseItemTrkgLine,TotalQtytoPickBase); //++RedFox |
#2 |
Российские документы нужно причесать.. Опять же пока только в записную..
P.S. + внутренние Перемещения восстановить |
#3 |
Вот взял EXPRESS и немного повозился..
Проблема 1: У нас есть товар, который продается не в базовых единицах измерения, а например в паре или блоком-спайкой (например пиво). Мы используем резервирование (трассировку). Для списания или оприходования в такой Единице Измерения возникает ошибка в том, что резервируется на кол-во, привязанное к 32 (а там у нас базовые единицы). Функционал базовых значений в 337 до конца «не работает» (мое мнение так же – нет смысла в нем, но поля присутствуют). Решение - Единица Измерения при Резервировании: ReserveItemDocLine.TransferItemDocToItemJnlLine(ItemDocLine,ItemJnlLine,ItemDocLine.Quantity) нужно заменить на ReserveItemDocLine.TransferItemDocToItemJnlLine(ItemDocLine,ItemJnlLine,ItemDocLine."Quantity (Base)"); Проблема 2: Нельзя вставить Value Entry Relation - лечится вставкой кодеюнита в соответствующий КЮ учета (по моему мнению его вообще нужно сделать одним по аналогии с 80-ым). Проблема 3: - Почему в списаниях нельзя работать с ячейками? Неужели трудно в CU 12460, 12461 добавить перенос поля ячеек в Item Journal или сделать списание так же по складу?? Почему не блокируется Расширенный склад тогда? Функционал совсем не работает нормально со складом, хотя сделать это не совсем сложно (вместо того, чтобы плодить КЮ). Я конечно доделал у себя, но общей идеи не понятно (почему нельзя списывать со склада?? Неужели склад должен быть даже без "ячеек")? Или это только списание документа для простых реализаций? Тогда есть документы типа Inventory PutAway&Pick (если надо, то могу проконсультировать.. просто хочется нормальный функционал в следующей версии). Проблема 4: Неужели сложно сделать нормальный LookUp для формочек. Или это формы только для просмотра и без возможности выбора?? Пример решения подсмотреть можно на Заказах. |
#4 |
Вчера обнаружил "новую фичу от МС" в разделе произ-во (хотя сразу скажу ЗОНЫ полностью доделывал в произ-ве, потому что их нет вообще!!! и лезут по журналу траблы!): В help:
Поле Код Ячейки Таблица Произ. Заказ Компонент При расчете производственного заказа, программа копирует код ячейки из соответствующего поля спецификации. Если вводится дополнительный компонент, нажмите AssistButton в поле, затем выберите доступные коды ячеек Если компонент не находится в определённой ячейке, оставьте это поле пустым. Проблема - в Таблице Спецификации НЕТ поля Ячейка! Вопрос - откуда планировалось копировать значение? Может из полей из Заголовка или ...? |
#5 |
Очередная бага по Ячейке вылезла от русичей (у меня полезло при удалении зоны и ячейки).
#6 |
За этот кусочек кода в 90 CU я не знаю кому кланяться..
Код: IF CheckApplToItemEntry THEN TESTFIELD("Appl.-to Item Entry"); P.S. Хорошо, что я просто товар возвращал, а не с серийными номерами или партиями.. |
#7 |
Сообщение от RedFox
![]() За этот кусочек кода в 90 CU я не знаю кому кланяться..
Код: IF CheckApplToItemEntry THEN TESTFIELD("Appl.-to Item Entry"); P.S. Хорошо, что я просто товар возвращал, а не с серийными номерами или партиями.. Ну да требует проверки кода. Требует понятно зачем ( ну я во всяком случае раньше так думала ![]() Вот и прочитала я текст несколько раз, но так и не поняла, что же Вы тут ожидали увидеть. Понимаю, что помочь ничем не смогу, так как W1 функциональность, но в данном случае даже не понимаю на что жалуются. Вот и думаю, может из-за того, что с товарам давно не работало, а может из-за того, что старость приблежается ![]() Объясните плз. для тугодумов. |
