Старый 04.09.2002, 10:29   #9
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано Andrew Besedin
[B]Вот это-то как раз и не актуально - SQL юзер/пароль не нужно хранить в ODBC - только в утилите конфигурирования AX. Так что все зависит от того, насколько "прочно" этот пароль зашифрован. Я задал этот вопрос на partnerguide.com - там они его отвечают.
Точно. Зашифрован. Спасибо. Не обратил внимания. Это хорошо... Наверное.
Если не сложно, можно для ленивых ссылочку на partnergide.com.
Но скажите мне теперь пожалуйста, для чего в таком случае клиентом Аксапты заходить под разными логинами (MS SQL серверными). Вас не устраивает разграничение доступа на уровне таблиц, реализованное на прикладном уровне?
Безопасность на уровне записей Andromache DAX: Функционал 44 11.06.2015 16:54
авторизация 4.0 веб-сервис offenmeier DAX: Программирование 1 30.08.2007 14:25
Быстрая авторизация в Web + переход по сформированной ссылке Romb DAX: Программирование 4 15.05.2006 04:54
загрузка xml - требуется авторизация lora95 DAX: Программирование 5 12.09.2005 12:39
Про безопасность Axapta(+) IDV DAX: Прочие вопросы 3 08.08.2005 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
