#21 |
#22 |
Можно через Общий заказ продажи попробовать сделать.
Или дать возможность вводить неограниченное кол-во, а при переводе заказа на след. стадию сохранять его в архив и пустые строчки удалять. |
#23 |
если система позволит ввести неограниченное количество, манагер не скажет клиенту, что товара нет. а им это важно.
#24 |
Мне показался оптимальным вариант с новым полем "желаемое кол-во".
После указания в нем количества, запись в лог, далее - commit (без него, видимо, никак), далее сообщение о нехватке товара. А пустые строки удалять при выпуске. Или при переводе на стадию ![]() |
#25 |
Это манагеров пугает. В заказе эта "лишняя хрень" точно не нужна, поскольку не печатать клиенту, ни учитывать её никто не собиратеся. Как было сделано у нас: (рассказываю, раз Sancho так загорелся идеей ![]() Заказ набирался не напрямую из строк заказа, а из классификатора. (от Импакт-Софта есть весьма неплохой такой товарный классификатор) Вызывается непосредственно из заказа продажи. Там группы товаров и поля для "желаемого кол-ва". Триггер, к примеру, можно повесить туда. А ещё +к этому классификатору у нас была сделана некая "корзина" (для тех клиентов, которые знают коды товаров) Т.е. клиент по телефону быстро-быстро диктует "свой" список товарных номеров. А потом уж из этого списка менеджер потом ещё раз "выбирает" то, что попадает в заказ. (или в несколько закзов, если надо разбить) Имхо, это оптимальная идея. БЕЗ исправления заказов. Как-то так. |
#26 |
да, и классификатор а-ля импакт там тоже есть.
все именно так |
#27 |
так и вешай тогда запись логов "в туда" ещё до оформления заказа. в чём тогда проблема-то?
тебе же надо только зафиксировать "Товарный Но." и "Кол-во" ну, пусть будет даже в отдельной табличке. или у тебя уже появились идеи по поводу п.2 ? куда потом всё это девать? ![]() |
#28 |
Можно кол-во вносить не в Quantity, а в новое поле (Desired Quantity), на Validate которого смотреть, сколько товара есть на складе и заполнять автоматом Кол-во. С Commit'ом тогда шаманить не надо. Сохранить потом заказ в архив (не забыть поля добвить необходимые), удалить строки с пустым кол-вом. |
#29 |
Сообщение от .Quattro.
![]() Цитата:
Можно кол-во вносить не в Quantity, а в новое поле (Desired Quantity), на Validate которого смотреть, сколько товара есть на складе и заполнять автоматом Кол-во. С Commit'ом тогда шаманить не надо. Сохранить потом заказ в архив (не забыть поля добвить необходимые), удалить строки с пустым кол-вом. Камнями не кидаться, просто пару идей в голову пришло: 1. Писать количество в файл - его эррор не трет, потом периодическим заданием файл затягивать куда надо. 2. Не уверен, но посмотрел бы на свойства LinkedObject и LinkedInTransaction=Нет - по-моему, тоже при ерроре не откатываются. |
