Старый 10.11.2010, 09:46   #1
V.Yelkin_imported is offline
V.Yelkin_imported
Уважаемые коллеги, добрый день.
Используем MD NAV 4.0 SP3.
Столкнулись с проблемой:
Учет ведется в нескольких фирмах в одной базе.
В одной из фирм строки в финансовых журналах после учета перестали удаляться.
После нажати кнопки "Учет" идет индикация учета, затем появляеися сообщение "Здесь нечего учитывать".
Строки из журнала не удаляются, проводки создаются.
Кто-нибудь сталкивался?
Спасибо
Старый 10.11.2010, 09:59   #2
Васыо is offline
Васыо
Попробуйте обновить zup файл.
Старый 10.11.2010, 10:06   #3
V.Yelkin_imported
Сообщение от Васыо Посмотреть сообщение
Удалил его, зашел по-новой. Та же самая песня.
Старый 10.11.2010, 10:17   #4
Васыо is offline
Васыо
Это на всех машинах происходит, или на какой-то одной в терминале?
Старый 10.11.2010, 10:25   #5
Fordewind is offline
Fordewind
10 к 1, что допиливали функционал.
Посмотрите по дебагеру, что происходит, когда пытаетесь удалить эти строки
Старый 10.11.2010, 10:34   #6
V.Yelkin_imported
Эти кодеюниты не трогали. Не пилили их. Строка из журнала удаляется без проблем - куда в дебагере смотреть?
Проверяли на двух машинах, везде одинаково.
Причем - одна фирма, в остальных всё нормально.
Причем - ещё в этой фирме проблема с приминением, но это, скорее - отдельная песня. Хотя, возможно и взаимосвязано.
Старый 10.11.2010, 13:00   #7
Fordewind
Сообщение от V.Yelkin Посмотреть сообщение
Я не верно выразился. Я имел ввиду, посмотрите, то место, где удалябтся строки при учете.
Парралельнго можно провести эксперименты:
1. Тупо переименовать странную фирму и попробовать учесть
2. Восстановить из бэкапа в отдельную базу одну фирму где нормально учитывается и в другую отдельную базу странную фирму и попробовать учесть там и там.
Старый 09.12.2010, 10:52   #8
VDV is offline
VDV
Могу предложить небольшой собственный функционал по удалению (начисто) учтенных операции (кроме товарных пока в разработке).
Старый 09.12.2010, 16:08   #9
Alterant is offline
Alterant
Ландштайнера часом нет?
Точно помню что была проблема, в ландштайнеровской базе, но вот была ли она связана с самим ландштайнером - не помню.
Смотрите cu13, функцию Code(). Код либо после этого комментария: "// Find next register no." (без кавычек), либо после этого "// Copy register no. and current journal batch name to general journal".
Старый 10.12.2010, 10:10   #10
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Фин. Жур. Шаблон, в котором учитывают, все время один и тот же? В других проблемы тоже есть?
Он типовой?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
