Старый 31.10.2013, 18:01   #1
erp_man
Гость
n/a
Работаем в Navision 2009, классический клиент.
В части филиалов - обычный толстый клиент, в части клиент живет на ферме CITRIX.
мечтаем о том, чтобы через гиперссылки navision можно было открывать не только локальный толстый клиент, но и приложение citrix.
понимаем, что один формат гиперссылки будет для толстого клиента, другой - для варианта с CITRIX
если кто-то решал подобную задачу и чувствует в себе силы помочь нам - велкам.
небесплатно.
подробности могу сообщить здесь или в личку.
Заранее благодарен за любую помощь.
Старый 01.11.2013, 01:00   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Вполне можно обойтись одним форматом гиперссылки. Решал подобную задачу для RDP. Пишите программу оболочку (чтобы долго не мучиться взял AutoIt) замещающую finhlink (меняете параметры в реестре). В общем случае она спрашивает у пользователя через что он хочет открыть гиперcсылку. Так же можно устанавливать например дефолтный способ открытия. В одном случае запускается finsql с параметрами в другом случае citrix. Как открыть приложение в citrix с передачей параметра вам уже виднее, но насколько я знаю такая возможность была. Для RDP например приходится генерить файлик на опубликованное приложение с нужными параметрами и запускать уже его.
Want to believe...
Старый 01.11.2013, 09:43   #3
erp_man
Гость
n/a
Спасибо.
вся хитрость в том, как передать параметры в CITRIX.....
везде только вопросы на эту тему ))))
Старый 01.11.2013, 17:00   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Есть еще совсем мрачный вариант. Если не знаете как передать ссылку, записывайте её заменителем finhlink в виде файлика на какой нибудь сетевой ресурс. А при старте Navision на Citrix проверяйте нет ли файлика со ссылкой. И если файлик есть то уже в самом Nav-е при открытии делайте переход и стирайте файлик. Еще можно завести табличку в самом наве с гиперссылками и писать заменителем finhlink туда? а при старте проверять эту табличку (естественно разбить по пользователям или прям в User Setup писать). Но мне такие варианты совсем не нравятся.
Want to believe...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
