Старый 06.09.2016, 16:39   #1
Start is offline
Start
InteractionClass
Здравствуйте!
Подскажите как перекрыть метод для кнопки на форме в привязанном InteractionClass ?
помимо super() необходимо дописать в него еще один оператор.
Старый 06.09.2016, 21:11   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Поставьте кнопке свойство отображения только на клиенте, не помню как точно свойство называется (Target=Client ?), тогда можно перекрыть.
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1).
Старый 07.09.2016, 08:00   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
Наверное InteractionClass тут не поможет. Лучший вариант вместо просто Button использовать MenuItemButton.
Старый 01.10.2016, 12:22   #4
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Приветствую!
Можно попробовать следующее:
Создайте новый метод в своём Interaction классе, который выполнится вместо оригинального метода clicked():
void info1(FormButtonControl _formButtonControl)
    _formButtonControl.clicked(); // super()
    info('1'); // some code added just for example
В этом методе вы можете выполнить super() вызвав оригинальный не перекрытый метод clicked()
Также можете добавить свой код куда необходимо.
После этого на initialized() методе Interaction класса написать что-то вроде:
Common         externalRecord;
FormDataSource formDS;
FormRun        formRun;
FormButtonControl  formButtonControl;
super();
externalRecord = this.listPage().activeRecord(identifierStr(<YourDSName>));
if(externalRecord.isFormDataSource())
    formDs   = externalRecord.dataSource();
    formRun = formDs.formRun();
    if (formRun)
        formButtonControl = formRun.design().controlName(formControlStr(<YourFormName>,<YourButtonControlName>));
        if(formButtonControl)
            formButtonControl.registerOverrideMethod(
                methodStr(FormButtonControl,clicked), // метод кнопки, который хотите перекрыть
                methodStr(<YourClassInterationName>, info1),          // метод, который будет вызван
                this);                 // экземпляр класса, который содержит указанный выше метод[
Последний раз редактировалось Cardagant; 01.10.2016 в 12:29.
Старый 01.10.2016, 21:51   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Зачем такие сложности? Ваш код на портале все равно работать не будет, а раз так - то ставим кнопке свойство, отображаться только в клиенте, и система спокойно позволяет перекрывать clicked(). Еще можно из одной кнопки сделать две - одну отображать на портале, как стандартнную, а другую тольуо для клиента, с перекрытым clicked().
Часовой пояс GMT +3, время: 17:19.
