Старый 06.06.2017, 12:43   #1
Что куда в семерке размазывается и как SysGlobalCache в принципе (при существующих паттернах его использования) может иметь низкий hit ratio и гды ты его смотришь, решительно непонятно.
Именно. Так вопрос и составлен.
Раз автор вопроса такой размазанный и невнятный,
Расскажи как правильно, на твой взгляд? что нужно делать на самом деле и куда смотреть настоящему профессионалу?
P.S. вообще есть стойкое ощущение что в исходном сообщении попутаны SysGlobalCache и SysGlobalObjectCache
Прекрасно!!!!
Расскажи подробнее?
можно будет устраивать конкурсы на найди ошибку
Старый 06.06.2017, 13:35   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Я уже написал для чего "правильно" надо использовать SysGlobalCache, мое "правильно" и "правильно" от MS в этом случае совпадают
Ты сделал несколько спорных (на мой скромный взгляд) утверждений
  • хранят устаревшие объекты
  • имеют чудовищно низких hitRatio
  • раздуваются в памяти безо всяких ограничений.
Я предлагаю тебе попытаться их обосновать. Попробуешь ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 06.06.2017, 13:58   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Особое внимание прошу обратить на последний абзац: Best Practices
https://blogs.msdn.microsoft.com/axp...-implications/
// no comments
Старый 06.06.2017, 14:16   #4
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
точно! размер кэша и количество хранимых элементов в SysGlobalObjectCache можно задавать. Ура, товарищи.
SGOC is an LRU cache. When the cache is full, the least recently used element will be removed to accommodate newer element. Sizing the SGOC correctly will pay significant performance improvement over poorly sized SGOC setting. The number of elements Global Object cache can hold is defined in Server Configuration form under performance Optimization fast tab
Итак, вопросы:
что вы думаете о глобальном кэшировании в Аксапте?
как правильно, на ваш взгляд кэшировать, а как неправильно?
что подлежит кэшированию, а что кэшировать ни в коем случае нельзя?
что можно было бы сделать к кэшем в аксапте, чтобы упростить жизнь всех разработчиков, администраторов и пользователей? чтобы снизить вероятность ошибок, связанных с кэшированием?
Старый 07.06.2017, 13:35   #5
Будем справедливы.
Как отметил Vadik и dech, есть SysGlobalObjectCache.
Там есть механизм вытеснения. Но вытесняются только те значения, которые не влезают в отведенные количественные лимиты (число записей, объем памяти)
Другое дело, что в текущем коде SysGlobalObjectCache и SysGlobalCache используются поровну.
Старый 06.06.2017, 14:07   #6
легко.
Берем акс2012, открываем дерево объектов, смотрим перекрестные ссылки.
SysGlobalCache используется используется 1720 раз.
хранит всякую гадость. включая, и Record, и изображения и чего только не хранит.
SysGlobalObjectCache используется 1627 раз.
хранит всякую гадость. включая record.
разница между этими кэшами - будут ли значения видны разным клиентским сессиям. SysGlobalObjectCache - виден между сессиями, а SysGlobalCache "живет" в пределах одной сессии.
все упомянутые в этой ветке глобальные кэши не следят за своим размером.
все упомянутые в этой ветке глобальные кэши не имеют механизма устаревания данных.
все упомянутые в этой ветке глобальные кэши можно полностью очистить.
SysGlobalCache не следят за своим размером.
SysGlobalCache не имеют механизма устаревания данных.
на мой взгляд, методика работы с этими кэшами не должна отличаться.
но хорошо что ты сказал про SysGlobalObjectCache.
про hitRatio и размер пока придется поверить.
или проверить самостоятельно - SysGlobalCache вполне доступен для редактирования. можно добавить измерялки в свой инстанс.
Итак, вопросы:
Миниатюры
ID:	11483   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mazzy; 06.06.2017 в 14:21.
Старый 06.06.2017, 20:56   #7
в результате
= растет используемая память.
= а из-за того, что java-объекты не освобождаются, сборщику мусора все сложнее и сложнее работать.
= эффективность кэша снижается из-за того, что кэш хранит много объектов
вплоть до рекомендации "в профилактических целях периодически перезагружать АОСы"
Старый 06.06.2017, 21:15   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
в результате
Как-то было доказано, что это именно из-за SysGlobalCache или это предположение?
Старый 06.06.2017, 21:24   #9
нет, не доказано.
видно число элементов в кэше, но не видно используемую память.
но в ходе разбирательств выяснилось много чего другого забавного. я сформулировал выше.
в конкретном случае разберемся. и с кэшами, и с памятью.
мне больше было бы интересно рассуждения на тему: как правильно варить? и что люди делали в кэшами?
в качестве побочного результата хочется получить знания о виндовых счетчиках и как публиковать данные из аксапты в них.
Как добавить виндовый счетчик (performance monitor), который отображал бы администратору происходящее внутри аксапты?
(кстати, Макс, видел твою внутреннюю страничку про регистрацию счетчиков и мониторинг. для всех бы такую. чтобы не зависело от внутренних служб)
также было бы круто научиться перехватывать события закрытого класса SysGlobalObjectCache. )))
Старый 07.06.2017, 11:10   #10
online
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
нет, не доказано.
Мне кажется что основные проблемы идут от протухания кешей.
Причем проблема не только в указанных вами кешах (SysGlobalCache, etc), а вообще в том, что ядро много чего кеширует и потом не синхронизирует значения в кеше с актуальными данными.
Возможно это будет оффтопик, но может быть составим реестр известных проблем и таблеток от них ?
Навскидку
1. Проблема с добавлением по живой новых полей в табличку
Ax 2012 R2. Поле "не извлечено"
2. Проблема при создании новых классов
Extension Framework and SysGlobalCache issue
Вообще, похоже в 2012-й решили жестко все кешировать, вроде бы это и неплохо, но постоянно лезут проблемы с неактуальностью значений в кешах (не только Sysglobalcache)
3. А вот тут кеша нет, а надо бы сделать кеширование.
Долгий запуск AX2012 R2
sysglobalcache, кэширование
Обращение к http-сервису в Аксапте Lucky13 DAX: Программирование 31 24.03.2015 19:37
Функция поиска подстроки, чувствительная к регистру . Есть ли такая в аксапте? ATimTim DAX: Программирование 4 13.02.2006 15:37
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
SQL в Аксапте Smith DAX: Программирование 7 04.03.2005 11:13
Как правильно настроить возврат материалов из производства? Tony Green DAX: Функционал 14 22.10.2004 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
