Старый 21.06.2017, 13:45   #1
SHIFT_969 is offline
SHIFT_969
Задать значение полю типа "Набор параметров" из плагина
Всем привет!
Пишу плагин на C#, создающий сущности. Нужно заполнить поле типа "Набор параметров". Имя "new_stateorder" соответственно есть список параметров Метка - Значение. Как мне прописать значение, которое я хочу установить?
С простыми типами все понятно, с ссылками тоже, а с набором параметров - нет.
Заполняю так:
                        Entity followup = new Entity("new_ordersale");
                        followup["new_number"] = item.ID; // строка, проходит
                        followup["new_stateorder"] = item.SalesStatus; // строка или число, не проходит
                        followup["new_statusdoc"] = item.DocStatus; // то же самое
Ошибка:
System.ServiceModel.FaultException`1[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault]: Incorrect attribute value type System.Int32 (Дополнительные сведения об ошибке — Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault).
Старый 21.06.2017, 15:30   #2
SHIFT_969
Это делается через OptionSetValue:
followup["new_stateorder"] = new OptionSetValue(item.SalesStatus);
Старый 21.06.2017, 16:22   #3
SHIFT_969
А еще для него есть тип Money, без него денежную сумму не назначить.
Библиотека Microsoft.Xrm.Sdk, если чо
Старый 21.06.2017, 16:27   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Если чо, тот тут в теме, чо, почём и куда.
Давайте покультурнее общаться, мы не на районе.
Последний раз редактировалось a33ik; 21.06.2017 в 16:37.
c#, plugin, набор параметров
Получить значение Метки из поля с типом Набор параметров Prok Dynamics CRM: Разработка 8 14.10.2014 19:19
axforum blogs: Отсутствует значение параметра "CRM_FilteredXYZ" при запуске отчета Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.07.2012 19:11
Platform updates overview - 3.70.B - NAV2009 R2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.02.2011 22:06
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Вывод на интерфейс связи типа "один-ко-многим" Apraksiy Dynamics CRM: Разработка 1 08.12.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
