Старый 09.10.2017, 14:45   #6
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Да и вообще, сосуществование нескольких ISV решений - сложная тема. Если у кого-то есть идеи, как ее решить, я бы с удовольствием послушал.
Думаю что решить эту проблему можно только на конечном клиенте. Для этого нужен полный контроль над всем кодом тем кто будет эту проблему решать.
На уровне поставщика платформы задача выглядит решаемой только если ограничить ISV до нескольких и очень тесно с ними работать. Что судя по всему и происходит и что судя по всему и является целью. Что имеет все шансы на успех но с совсем другими партнерами и клиентами.
"Быстро, дешево, много" в части инсталляций - вполне работающий для прибыли для того у кого в руках контроль. Но рынка ISV рынка для D365FOE не будет, будет не больше одного ISV решения для бизнес-процессов на конкретном внедрении вот и все. И то если именно Microsоft будет формально или неформально гарантировать его совместимость.
То есть тесная совместная работа Microsоft с 1-5 ISV и все. Между собой все решат и так я полагаю.
chain of command
Kashperuk Ivan: Development Tutorial: Extensibility: Adding a table display/edit method and showing it on a form in PU11 Blog bot DAX Blogs 2 09.10.2017 13:36
Kashperuk Ivan: Development Tutorial: Extensibility: Adding a table display/edit method and showing it on a form in PU10 Blog bot DAX Blogs 20 07.10.2017 12:42
Kashperuk Ivan: Development tutorial: SysExtension framework with SysExtensionIAttribute and an Instantiation strategy Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2017 02:17
Kashperuk Ivan: Development tutorial link: Extensibility challenges: Pack/Unpack in RunBase classes Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2017 02:17
Kashperuk Ivan: Development tutorial: SysExtension framework in factory methods where the constructor requires one or more arguments Blog bot DAX Blogs 4 19.03.2017 23:56
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
