#1 |
https://technet.microsoft.com/en-us/.../hh292604.aspx ) т.е. на практике это выглядит так(задача пусть та-же) -посылается запрос партнеру -прожект менеджер со стороны партнера ищет и выделяет консультанта, выделяет программиста -задача кодируется-тестируется, обновленная модель высылается клиенту -клиент выполняет установку модели на тестовое окружение(рекомендованная MS схема ниже, т.е. это минимум полдня работы человека IT), кроме этого на этом этапе могут возникнуть куча ошибок связанных с тем что версия АХ разработчика-партнера отличалась от вашей версии АХ(к примеру вы устанавливали какие-то фиксы от МС или решение другого партнера) -клиент выделяет пользователей для тестирования всего этого, хорошо если тестировать можно на любой базе, если нужны рабочие данные – это еще Procedure for initializing a staging environment from a production environment – несколько страниц описания -IT выделяет людей которые согласовывают остановку системы и в нерабочее время выполняют развертывание новой версии, пишут торжественное письмо как все круто обновилось Ну т.е. в этом модели работы время программиста вообще ничтожно, будет там полчаса или 4. Если сравнить в этом ключе, то возможно D365 будет более прозрачна и быстрее Последний раз редактировалось trud; 14.03.2018 в 05:19. |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5), Vadik (1), raz (5), belugin (5), sukhanchik (10), AlGol (2). |
#2 |
Мне вот интересно, какая часть модификаций соответствует приведенному выше "сферическому коню в вакууме", ну если не считать разработок отдельных модулей или "тяжелых" доработок, затрагивающих большое количество объектов и системных классов?
Я чаще сталкиваюсь с другой схемой: у клиента есть три окружения - dev, test и prod. На dev делают разработки, на test переносят проектом с отсечением лишнего из смежных доработок с помощью сравнения, а после тестирования, в зависимости от "пристрастий" клиента, перенос на prod проектом или моделью. Меня еще другой вопрос занимает: в D365 решили проблему с "пропаданием" добавленных в CU DeleteAction, если в таблице внесены изменения на не системных слоях?
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
#3 |
Это зависит не от доработок, а от клиента. Следуя этой схеме моделстор можно накатить за 15 мин + синхронизация. Причем в идеале оттестировынный моделстор, что исключает ошибки сведения моделей или xpo. Некоторым клиентам плевать на даунтайм, хоть все выходные развлекайся, а некоторые работают 24/7 и готовы платить за зоопарк лишь бы не было простоя. Видимо вам такие не попадались.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1). |
#4 |
Banned
Если взять AX2012 и AX2009 то затраты на деплоймент очень сравнимы. На моей текущем проекте AX2012 полное развертывание на PROD (5 серверов) занимает у меня 2 часа старым классическим способом через XPO (Это не значит что мы не умеем готовить модели, просто нет нужды). Да и с моделями затраты на деплоймент будут те же что и в AX2009. Никакой непрозрачности нет, c AX2012 можно деплойить так же прозрачно и быстро как и с AX2009, AX2004. Не хочешь XPO, а хочешь по модному как в D365O? Team Foundation Server в руки. Для D365O TFS обязателен, а для AX2012 опционален. Коэффициент стоимости разработки 8 раз видется вполне реалистичным, то что как минимум 4 раза - не вызывает сомнений. Деплоймент же в D365O никак не может быть прозрачней и быстрей чем в AX2012. Так как единственно за счет чего это может быть - TFS, но он прекрасно предназначен и для AX2012. При рассмотрении стоимости разработки мы не учитываем стоимость и риски автоматических обновлений D365O при наличии кастомизаций. Extensions не означает совместимость, а означают невидимость несовместимости. И тут как раз по "правильной модели" каждое такое обновление - это новый проект тестирования совместимости каждые пол-года и соответственно увеличение стоимости каждой кастомизации каждые пол-года. |
Теги |
внедрение, как правильно |
