Старый 27.05.2005, 11:58   #1
rst is offline
rst
? OCX
Слетела стандартная OCX. Всегда работала и вдруг перестала (на всех компах). Попытки ее перерегистрировать ни к чему не приводят. Модуль (codeunit) с ней перекомпиливается и сохраняется, если не трогать ее переменную. Если переменную убить, а потом создать заново такую же, то модуль компилится по F11, но не сохраняется, а выдает ошибку "для C/AL программистов". (см. приатаченную картинку).
Вроде как он требует лицензию на работу с этой ОСХ, дык наш навижн вполне лицензионный, степень лицензионности винды не выяснял .
Куда копать, господа эксперты???
Миниатюры
Название: ошибка с ocx.jpg
Старый 27.05.2005, 19:59   #2
Re: OCX
Изначально опубликовано rst
Она скорее всего не слетела. А кончилась.
Копать в сторону MSDN.
http://msdn.microsoft.com/msdnmag/is...M/default.aspx
скорее всего вы взяли ocx с какой-то демоверсии студии или бэйсика...
найдите последний. Сейчас вроде уже SP6 есть.
Старый 30.05.2005, 10:23   #3
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Может лучше вместо OCX-переменной использовать Codeunit -Common Dialog Management, функцию Openfile?
Старый 19.09.2018, 12:08   #4
BuzCom is offline
BuzCom
Сообщение от simmu123 Посмотреть сообщение
Вы хотите, чтобы если вы обнаружили отсутствующие файлы ocx, и у вас нет подсказки для сохранения папки справа, используйте ссылки УДАЛЕНО!!! и исправьте проблему, связанную с файлами, связанными с ocx
Не ходите по ссылке и не качайте оттуда ничего. Получите троян или malware.
Старый 19.09.2018, 12:22   #5
BuzCom is offline
BuzCom
Проверьте, какой OCX вы используете. Правильный называется comdlg32.ocx и лежит по пути или system32, или SysWOW64.
Падение Nav при компиляции CU с OCX ФР ШТРИХ AX-DMiTRy NAV: Программирование 7 27.02.2006 16:01
Как учесть операции в разных БД SQL ShadowFromXZone NAV: Функционал 13 30.09.2005 18:57
Подключение к pdf.ocx Nadezhda NAV: Программирование 2 21.04.2005 10:04
OCX в Navision, возврат параметров Yuriy NAV: Программирование 0 01.09.2003 11:43
[attain] начнем утро с вопроса: вчера вечером пытался подключить визуальную OCX комп Lexi NAV: Программирование 3 23.04.2003 12:34
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
