Старый 16.12.2020, 13:28   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
Интересно, а существует ли какой либо способ что бы можно отследить активность пользователя в клиенте (AX09).
Т.е. речь идет не о том что пользователь делает в ОС, а делает ли пользователь что то в клиенте.
В коробке в явном виде нет, но есть Task Recorder (Регистратор задач), который умеет записывать действия пользователя и формировать инструкцию со скриншотами. Следовательно, если самостоятельно дописать код в тех же местах, где вызывается Task Recorder, то можно получить перечень открываемых форм / отчетов. Можно еще дописать класс RunBase - ведь от него много работает наследников - будет логирование
Ошибка при добавлении нового пользователя в AX2009 LexR DAX: Администрирование 4 06.07.2012 17:51
Форма активных пользователей (SysUsersOnline) и сессии COM-коннектора gl00mie DAX: Программирование 6 28.11.2009 11:45
Завершение AOS-ом сессии пользователя при рестарте SQL сервера vesna dba DAX: Администрирование 1 13.06.2007 09:02
как вычислить пользователя ОС в 3-tier по его SID сессии Oracle asaev DAX: Администрирование 7 12.10.2005 17:32
Учет рабочего времени Orion DAX: Функционал 1 18.07.2005 16:52
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
