Старый 27.01.2021, 22:53   #16
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,712 / 1201 (44) ++++++++
Это не о том
Здесь речь идет о выборе в головной таблице того ТИПА объекта с которым в дальнейшем будет осуществляться работа. Не фиксация уже свершившегося факта как с InventTrans.TransType, а именно выбор. Каким путем дальше пойдет работа
Соответственно, на это завязано много "спец.эффектов". Когда переключая значение Base Enum автоматически переключаем и ряд функций, связанных с полем-ссылкой. Выпадающие списки, переход к основной таблице, контроль. И все это "автоматически". Без дополнительного кодирования
У меня подозрение, что это сознательная политика, которая предполагает, что от подобной практики надо отказываться, поскольку она явным образом противоречит созданной логики ссылочной целостности в dax2012 и старше.
Хотите работать с разными типами объектов - создавайте разные документы. Не надо смешивать в одном документе несколько типов объектов одновременно. Речь не идет о логах и проводках (итоговая "свалка"). Речь идет именно о самих исходных документах
Ну, условно говоря, если стоит вопрос, с поставщиком или с клиентом будем создавать заказ, то это надо делать 2 разных типа документов (набора таблиц): заказы с поставщиком и заказы с клиентом. Не надо пытаться "впихнуть" это все в один набор таблиц с фильтром по Base Enum
Если бы речь шла только и исключительно о ссылочной целостности, то это как раз показательный пример с InventTrans.Там же просто тупо выбросили TransType и все.
Не проводка выбирает с кем будет работать, а проводку создают из заранее известного документа. Поэтому TransType в ней выполнял не управляющую, а информационную (справочную) функцию. Избыточно с точки зрения нормализации (лишнее поле). Вот его и выбросили. А что связи искать потребуется больше времени, так это не аргумент
best practice, enforcefkrelation, forein key, relation
axtools: AX2012 R2 hotfix available to improve compile speed Blog bot DAX Blogs 1 01.05.2013 03:53
Axilicious:Running AX2012 R2 locally on Windows 2012 Server booted directly from VHD Blog bot DAX Blogs 0 16.04.2013 08:13
emeadaxsupport: The 'view details' feature will not work on an EDT field when the field has a relation defined in the 'table references' subnode. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2013 02:14
ukax: Dynamics AX2012 R2 Launches!!!! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 19:11
Universal Field Changer new version for Microsoft Dynamics AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 18.01.2012 04:34
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
