#1 |
Народ либо я чето не доганяю, либо... одноиз двух...
где в SP4 в карточке сотрудника задаются паспортные данные...? |
#2 |
В подотчетных лицах. А они в авансовых отчетах. Это вопрос про кассу был?
#3 |
нет не про кассу а про "персонал и зарплата"
#4 |
Тогда в карточке сотрудника на закладке "Личные сведения". Это в российском модуле (в смысле "Расчеты с персоналом").
#5 |
Я тож так думал, но В SP 4 в карточкуе сотрудника про пачпорт вообще ни чего нет...
#6 |
А у меня есть. В СП4. Вы точно в российском модуле смотрите?
#7 |
Конечно в нём.... я ж его внедряю....
все ключи включены, а паспортов нет.... |
#8 |
А в репозитарии смотрели? Там такие поля есть?
А как вы ставили СП4? С нуля или апгрейдили? Если апгрейдили СП3, к примеру, и там были разработки, то подмена навижиновского слоя могла быть перекрыта старой формой, находящейся на более высоком слое. У меня один раз такое было. Договора в Заказах найти не мог. Удалил юзеровский слой (на форме Заказов, а не вообще) и появились. Я вообще не специалист в данном вопросе, но могут возникнуть и другие идеи. Пишите. |
