Старый 24.09.2024, 08:05   #11
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
На одном из проектов я сталкивался с ошибками при работе с tempDB при смене нод, там помог флажок в реестре synctempdbpoolfrequency, насколько я помню он чистит пул не существующих таблиц из памяти АОСа. Более подробно тут https://www.microsoft.com/en-us/dyna...-sql-clusters/
Интересно, что после применения описанной настройки, перестали "утекать" временные таблички в TempDb, хотя, судя по описанию, это никак несвязанные вещи. Возможно, данный флаг меняет еще что-то в поведении ядра, устраняющее потерю ссылок на времянки, либо исправляющий сборку мусора среди времянок.
alwayson, failover, synctempdbpoolfrequency
crminthefield: Configuring SQL Server 2012 AlwaysOn Availability Groups with Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.11.2013 06:16
axinthefield: Dynamics AX 2012 and SQL Server 2012 AlwaysOn Availability Groups Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2013 20:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
