Старый 12.04.2026, 21:25   #1
Lankey is offline
Lankey
D365: Дебаг батча c VM Dev через JIT - возможно ли?
D365
Есть класс, надо продебаггить его исполнение в environnement T2(UAT) в пакетной обработке. Подсоединилась через JIT к UAT с моей dev box(LCS) .
Но продебаггить дебаггером не получется.
Пробую сделать trace через trace parcer, так он там тоже не появляется в логах!
Подозреваю, что связано с исполнением . То есть, когда я ставлю пакет на испольнение, то сервис batch на UAT конкурирует за исполнение с сервис batch на VM (тк они обслуживают одну и ту же очередь из записей batchjob). Это так? Если так, то как продебаггить? Можно ли как-то остановить батч сервер на UAT(чтобы батч на моей дев машине подхватил обработку)? Может, вообще как-то иначе надо делать?
Старый 13.04.2026, 10:17   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,505 / 1098 (40) ++++++++
select * from SYSSERVERCONFIG
update SYSSERVERCONFIG
set ENABLEBATCH = 0
where SERVERID != '<here is my VM>'
Старый 15.04.2026, 14:30   #3
Lankey is offline
Lankey
Спасибо.
Я не поняла, откуда может даже в теории оказаться SERVERID = '<here is my VM>', если это JIT UAT?
Старый 16.04.2026, 09:11   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
Отсюда.
Старый 17.04.2026, 09:34   #6
Lankey is offline
Lankey
Спасибо, но как подсоединиться по JIT у меня вопроса нет. Я не понимаю, почему в SYSSERVERCONFIG появится запись о моей VM. Понаблюдаю сегодня
Старый 17.04.2026, 10:04   #7
raz is offline
raz
Аватар для raz
Сообщение от Lankey Посмотреть сообщение
Потому что AOS работает на вашей VM и у него доступ к DB, вот он при старте и создает запись.
D365. Получить значение метки через SQL ortin DAX: Программирование 2 27.11.2025 01:31
newdynamicsax: Expired certs on your local dev VM? Blog bot DAX Blogs 0 24.05.2018 05:02
alirazazaidi: How to extend trail period on D365 Finance and operation Dev box vm. Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2018 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
