01.10.2004, 16:14 | #1 |
CurrencyCode в InventTrans
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста, что может быть причиной следующего: По некоторым проводкам в InventTrans (~ 1%) не указан код валюты. В источниках проводок - строках закупок и заказов код валюты везде указан (RUR). Отсутствие CurrencyCode есть и в проводках по складским журналам, хотя в журналах негде указать валюту. Может так и должно быть? Хотя непонятно, как будет закрываться склад по этим проводкам? Заранее спасибо. |
01.10.2004, 16:45 | #2 |
Возможно, это связано вот с этим:
http://www.axforum.info/forums/showt...5341#post45341 Обратите внимание на посты Владимира (Lazy_Tiger) У кого-нибудь еще было такое же? У меня все вроде нормально.. С Уважением, Георгий |
01.10.2004, 17:02 | #3 |
Ссылка на ветку "День Microsoft на Softool’04". Все верно?
01.10.2004, 17:10 | #4 |
К сожалению, да
01.10.2004, 18:12 | #5 |
Склад будет закрываться нормально. Все суммы в InventTrans хнаяться в первичной и, если включен двухвалютный склад, вторичной валюте учета. Закрытие склада вообще не использует значения из inventTrans.currencyCode, поскольку рассчет всегда идеи в одной из двух валют учета. По большому счету, это - поле типа FYI, в которое дублируется код валюты из исходного документа.
При разноске складских журналов туда, судя по коду метода InventUpd_Financials::newCheckPostInventJournalTrans, всегда заносится код первичной валюты компании. Можно, конечно, предположить что в момент разноски у вас не было заполнен код первичной валюты, но как-то мне кажется что в такой ситуации разноска не прошла бы вообще, поскольку при разноске в ГК все развалилось бы... Так что правильнее всего будет считать причиной этой ситуации какой-то одноразовый глюк. Склад можно будет закрывать безбоязненно. Если пустой код валюты по складским журналам очень уж мозолит глаза или мешает каким-то отчетам - можно просто написать какой-нибудь джобик, который запишет туда код первичной валюты компании. |
03.10.2004, 19:22 | #6 |
Re: CurrencyCode в InventTrans
Изначально опубликовано May
...Подскажите пожалуйста, что может быть причиной следующего: По некоторым проводкам в InventTrans (~ 1%) не указан код валюты... Наблюдаются ли у вас складские проводки в статусе Закуплено или Продано без указания валюты или обратная ситуация?
С уважением, glibs® |
04.10.2004, 09:08 | #7 |
Да, если нет Voucher'а - нет кода валюты, но у нас нет валюты и в проводках со статусами Закуплено/Продано.
Сейчас заполнил CurrenceCode во всех записях, посмотрим появятся ли новые с пустым кодом валюты... |
