Старый 03.12.2002, 19:35   #29
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Изначально опубликовано Гость
Про функциональные ключи и "российские" курсовые - это интересно, как бы это проверить?
"Непроходимый вариант", если и работает, то в одном случае из десяти. проблема в том, что никто кроме человека не решит, где суммовая разница, а где клиент элементарно не доплатил и надо требовать еще денег.
Со всей рублевой оценки пришедшей на 62 счет валютной выручки нужно с 76 счета показать оплаченный НДС. Аксапта же НДС в USD на 76 счете у меня стандартно не переоценивает и списывает с 76 на 68 в неправильной сумме.
Лучше отказаться и от использования валюты (У.Е.) и "решений". Все будет гораздо проще и надежней, если провести операции как рублевые:
Дата_____Валюта_____Сумма, руб___НДС___Фактура____Текст
2.12.02____-____________120_______20_______1________Фактура
3.12.02____-___________-144_________________-________Оплата
3.12.02____-____________24_________4_______2________Фактура по сум.разнице
Вариант хорош еще тем, что последняя проводка должна автоматически создавать запись в книге продаж. Можно не проводить суммовые разницы по каждой фактуре, а в конце месяца провести одну итоговую фактуру по одному покупателю на все суммовые разницы.
P.S. Если есть возможность доработать систему, то можно "навести красоту" (добавить поля, сделать специальные отчеты и т.п.).
валюта, проводки главной книги, суммовая разница
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Проводки по курсовым разницам malex DAX: Прочие вопросы 6 01.07.2005 02:48
Не балансируют проводки. NJD DAX: Функционал 1 07.06.2005 17:48
Проводки в трех валютах ans DAX: Функционал 25 18.03.2003 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
