#21 |
Все зависит от опыта консультанта.
Импакт-софт, например, под консультантом понимает аккурат 4*1. |
#22 |
Изначально опубликовано Eivanova
Господа, возможно вы плохо знаете реалии. Консультант частенько выступает и в роли программиста, технического писателя, аналитика, менеджера по борьбе с общественностью. Соседних должностей обычно нет, есть команда выполняющая работу. Распределение ресурсов идет по схеме "кто что может в кратчайшие сроки". ...... Соотвественно, если консультант не может создать базу под SQL, развернуть бекап, распределить права доступа и иметь хотя бы какое представление об администрировании, то возможно, клиент крепко задумается на тему "работать" ли с таким человеком. Не C/AL единым живы, чай не один уровень приложения, чай два (иногда три). 2)Вот только "бороться с общественностью" (это Вы клиента имеете ввиду? ![]() - не надо. 2)" ..Распределение ресурсов идет по схеме "кто что может в кратчайшие сроки"..." - штурмовщина ("бери больше-кидай дальше")! Прямой путь к завалу проекта. 3)Клиент крепко задумается если консультант неправильно настроил себстоимость в системе или , как тут требуется, не знает законодательства РФ в данных областях. Описанные вами совмещения характерны для маленьких и/или вялотекущих проектов. Александр |
#23 |
Гость
Консультант частенько выступает и в роли |
#24 |
Описанные мною реалии соответствуют моему опыту в этой сфере.
"маленький" и "вялотекущий" мне несколько не понятно. Если не сложно, разьясните. С клиентом бороться надо, иначе происходит завал на почве "а подкрутите и здесь мне мааахонький вензелечек" типа автоматического применения ряда операций оплат к авансу или счету, учет набора операций с корректировкой сумм учтенных проводок. И так далее. Плюс клиент редко когда готов платить согласно установленной смете и требует урезать часы на выполнение работ. Четкое разграничение деятельности - баааальшая мечта. Лично моя, по крайней мере. |
#25 |
>>"править данные" с помощью запросов SQL
О таких ситуациях никто не говорит. А вот когда "консультант" учитывает одним махом 1000 авансовых отчетов без предварительной выверки - встречалось. От дураков нормальной защиты никто не придумал. |
#26 |
Все зависит от опыта консультанта. Импакт-софт, например, под консультантом понимает аккурат 4*1. |
#27 |
Судя по всему, вы тоже.
#28 |
up
#29 |
up
#30 |
up
