Старый 09.01.2003, 23:22   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Запуск AOS
Кто знает прошу помочь.
Полностью переустановил Ахарту.
Запускаю AOS, затем запускаю программу. Она начинает что-то делать, затем выскакивает ошибка
После этого не запускается AOS.
Стартует, затем сразу останавливается.
Что делать?
Старый 10.01.2003, 06:12   #2
online
Andrew Besedin
Привет!
Сразу после инсталляции нужно стартовать в 2-х уровневой среде. Читаем в помощи:
Once the application and the Axapta Object Server files have been installed on your system and the system has been restarted (if prompted for), the application and the database must be initialized.
On your Damgaard Axapta client, click the icon labeled 'Damgaard Axapta' on Windows' Start menu.
Axapta starts with a two-tier configuration to allow initiation of the database (synchronize).
Follow the instructions in the Setup Wizard, and close Axapta when you have completed all the steps.
Андрей Беседин
Запуск AOS DAX4 в качестве консольного приложения gl00mie DAX: Администрирование 12 05.11.2021 22:10
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Возможен ли запуск двух AOS с разными базами на одном сервере??? Сергей Щербак DAX: Администрирование 10 30.11.2004 21:12
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
