Старый 09.06.2005, 12:56   #1
andy239 is offline
andy239
52 / 10 (1) +
? displayOption не вызывается
Добрый день!
В форму PurchTotals понадобилось вставить некоторый текст, повествующий мнение системы об итогах закупки... Текст должен отображаться цветом, в зависимоти от мнения (грубо говоря - слишком мало, слишком много).
Перекрыл displayOption на единственном ds этой формы - а он не вызывается - по отладке не входит. Почему так может быть?
Старый 09.06.2005, 13:51   #2
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
На мой взгляд, лучше смотреть не на таблицу, а на класс PurchTotals . Посмотрите метод calc в нем и setDisplayFields на форме, и в зависимости от значения выводите этот самый текст, попутно раскрашивая контрол.
С уважением, Вячеслав.
Старый 09.06.2005, 15:07   #3
andy239 is offline
andy239
52 / 10 (1) +
Проблема как раз в том как его раскрасить. Насколько мне известно, это можно сделать только через displayOption... а он не вызывается
Пытался я и в других местах раскрасить, но это, действительно, не помогает...
Старый 09.06.2005, 15:16   #4
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Изначально опубликовано andy239
Не пойму в чем проблема
По шагам: создаете stringEditControl, в методе calc класс расчитываете значение текста, которое он должен выводить, затем уже в форме, при присвоениии расчитанных значений (метод setDisplayFields) Вы изменяете свойство backGroundColor этого контрола в зависимости от его значения.
Старый 09.06.2005, 16:49   #5
andy239 is offline
andy239
52 / 10 (1) +
как говорится - сам дурак...
все и так работало...только надо было colorScheme RGB поставить
displayOption и обновление формы Lucky13 DAX: Программирование 21 21.11.2008 15:18
метод вызывается 2 раза Greggy DAX: Программирование 1 20.05.2008 18:54
DisplayOption() axaLearner DAX: Программирование 3 18.12.2006 19:00
Проблема с использованием displayOption Maxim Gorbunov DAX: Программирование 8 09.04.2002 18:41
Изменение свойств Grid с помощью метода источника данных displayOption Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 0 03.12.2001 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
