Старый 06.10.2004, 10:46   #1
vpa is offline
vpa
? Настройка SSL для web-узлов
Подскажите, как правильно настроить SSL?
Сертификат через IIS настроен. В Axapte параметрах веб-узла и веб-проекта указываю "Использовать SSL". (Для веб-узла устанавливаю Адрес SSL, как локальную папку, в которой находится веб-узел?).
Проблема в том, что все ссылки прописываются через 'http', а надо 'https'. Если руками написать 'https', то все работает
Старый 23.08.2005, 18:25   #2
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
в поле настройки на веб-узел пропиши сразу https://
по умолчанию туда прописывается http и это все сбивает.
Solutions Monkey: EP SSL ( https) Setup Blog bot DAX Blogs 0 23.10.2008 12:05
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Dynamics AX: Web 2.0 Workgroup - A network of Web 2.0 resources Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Solutions Monkey: EP Web Part connection Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 17:09.
