#1 |
Benchmarking - в сценарии SO-BX не разносятся заказы
Benchmarking, сценарий SO-BX. Режим AOS. 10 конкурирующих пользователей, параметр количество строк заказов - 50. Итого требуется создать и разнести 500 строк.
Запускаю, все замечательно крутится, заказы создаются. Когда сценарий доходит до последней операции разноски, процесс замирает. Активность CPU падает почти до нуля, но в аксапте время продолжает считаться, ничего не виснет, но и не разносится. Есть подозрение что возникает какая-то блокировка или ошибка. Система множественных складских транзакций включена, номерные серии резервируются. Для 1 пользователя сценарий отрабатывает всегда. Для 5 иногда. Для 10 никогда ![]() Axapta SP4. Размер базы 1.5 гб. 10 тыс номенклатурных единиц. Кто-нибудь сталкивался? |
#2 |
Re: Benchmarking - в сценарии SO-BX не разносятся заказы
Изначально опубликовано Dimonishe
Benchmarking, сценарий SO-BX. Режим AOS. 10 конкурирующих пользователей, параметр количество строк заказов - 50. Итого требуется создать и разнести 500 строк. Запускаю, все замечательно крутится, заказы создаются. Когда сценарий доходит до последней операции разноски, процесс замирает. Активность CPU падает почти до нуля, но в аксапте время продолжает считаться, ничего не виснет, но и не разносится. Забавный кстати перевод: Immortal -> Бессрочный ![]() |
#3 |
Параметр "Бессрочный" (immortal) регулирует поведение системы тестирования при выполнении последовательности из множества сценариев (так называемых серий тестирования). При включенном параметре процесс не останавливается даже если предыдущий сценарий в серии закончился неудачно.
Так что это не совсем то. Т.к. у меня всего один сценарий Заказов. Сценарий Закупок отрабатывает нормально. Формально, по нагрузке задаваемой на систему, он эквивалентен сценарию Заказов (Коэффициент 1). Но все-таки хотелось бы добиться нормальной работы системы при множественном конкурентном оформлении заказов. Если включить режим не AOS, а интерфейса, то при даже 5 пользователях, один из клиентов на стадии разноски виснет безо всяких предупреждений или ошибок... |
