Старый 17.10.2005, 16:47   #19
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Вообще сравнение архитектур баз данных с "естественными" ключами и "искусственными" - это вопрос большой полемики - это как Windows и Linux, Delphi/Basic/C++ и т.д. Каждый подход имеет свои преимущества и недостатки. У "естественных" ключей преимущество в первую очередь в простоте программирования. Ведь все-таки изначально - Axapta не среда разработки а ERP-система. Ведь достаточно в табличку напихать 3 поля - напр CustAccount, RContractAccount, RContractCode - и уже это будет осмысленная информация, от которой можно будет перейти к справочникам через основную таблицу. И к форме будет прилеплена только одна табличка. В "искусственных" ключах - для получения подобного эффекта - нужно будет прилепить 3 таблички к форме (тк в главной табличке будут только некие бессмысленные числовые коды). И сразу встает вопрос - что лучше - открыть форму и при открытии лезть в 3 таблички (чтобы имена получить), либо сделать 3 ключа текстовыми. С точки зрения пользователя - информация нагляднее выглядит когда используются "естественные" ключи. А производительность можно увеличить мощностью сервера.
В этом случае разработчики и предпочли одно из решений. 1С - выбрала другое решение. Каждая система заняла свою нишу.
renameprimarykey, естественный ключ, искусственный ключ
Dynamics Mobile: How to code your own barcode enabled tasklets (Motorola and Intermec devices) Blog bot DAX Blogs 1 03.06.2014 06:34
Kashperuk Ivan: Tool for protecting your Dynamics AX source code Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2008 04:07
axStart: Starting the code profiler from code Blog bot DAX Blogs 0 17.03.2008 15:05
mfp: Writing less code: The "else" statement Blog bot DAX Blogs 15 25.02.2008 17:54
Часовой пояс GMT +3, время: 03:28.
