Старый 21.10.2005, 12:42   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
А не надо заменять fieldId. Правильный fieldId хранится у вас в приложении. А вот подстроить под это дело базу - можно легко. Удалите из таблички SQLDictionary все записи, касающиеся данной таблички (фильтр по tabId), и нажмите Администрирование-Периодические операции-SQLАдминистрирование. Выберите нужную табличку(которую грохали в SQLDictionary) и нажмите кнопку Таблицы-Проверка/синхронизация. Табличка SQLDictionary воссоздастся с уже правильным fieldId (который соответствует АОТу), и все... Воспользутйесь принципом - что правильный тот fieldId, который в АОТе, а не в SQLDictionary.
PS Данные не пропадут. Сначала воссоздастся SQLDictionary, а затем пройдет синхронизация (по уже заведомо правильным Id-шникам)
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
axapta, id объекта, sqldictionary, как правильно, синхронизация
Изменение группы полей (Field Group) на таблице Lucky13 DAX: Программирование 11 04.03.2009 17:51
Массовое изменение полей nmariya DAX: Функционал 15 26.09.2008 17:52
Изменение ID-ов полей таблицы somebody DAX: Программирование 5 02.02.2004 19:57
Изменение полей ModifiedTime etc. lexa DAX: Программирование 2 01.02.2004 22:56
Изменение названий полей картотеки номенклатуры? Sirius DAX: Функционал 4 12.01.2004 18:43
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
