#1 |
Benchmark. Запуск нескольких сессий
Привет.
Как запустить несколько сессий одновременно при пользовании benchmark? Откуда вопрос - есть профиль по закупке, есть профиль по перемещению товара, есть профиль по заказам - задача запустить их одновременно (т.е. что бы создать видимость работы всей компании сразу а не по очереди). |
#2 |
Бенчмаркинг создан для определения производительности системы в ASU. Существует таблица, в которой указана относительная нагрузка различных модулей на систему в ASU. В качестве эталона выбрана разноска заказов. Измерив конкурентную производительность "в заказах" с помощью коэффициентов пересчета можно прикинуть эффективность работы "всей компании".
Хотелось бы, конечно, иметь возможность запускать одновременно сценарии, но этого, по-моему сделать нельзя. Кстати, у вас не возникло проблем при разноске в сценарии заказов? У меня аксапта зависла для 10 конк пользователей, разносящих по 5 заказов по 50 строк. SP4. |
#3 |
Сообщение от f18
#4 |
2 Vadik
Мне необходимо запустить несколько сценариев одновременно (один - закупки скажем на 10 чел, второй заказы где-то на 20 чел ...). Как запустить несколько клиентов - я понимаю, как запустить несколько сессий - не поинмаю. Я создал сессию, нажал на кнопк "Панель", - запуск сессий - запустить сессию - там есть возможность одновременно обрабатывать одну сессию (например закупки), а мне необходимо обрабатывать несколько сессий. |
#5 |
Сообщение от f18
2 Vadik
Мне необходимо запустить несколько сценариев одновременно (один - закупки скажем на 10 чел, второй заказы где-то на 20 чел ...) вариант с одним клиентом в трехзвенке: создаем сессию.. запускаем.. voila |
#6 |
ок, спс, сегодня попробую ...
#7 |
A если режим интерфейса, т.е. не AOS ?
#8 |
Сообщение от Dimonishe
Кстати, у вас не возникло проблем при разноске в сценарии заказов? У меня аксапта зависла для 10 конк пользователей, разносящих по 5 заказов по 50 строк. SP4. ![]() |
#9 |
Сообщение от f18
примерно так ![]() |
#10 |
Уточнение к картинке.
Бессмысленно ставить 2 галочки в нижнем гриде. Работать будет только 1-й попавшийся. ![]() С уважением, itfs. |
#11 |
Сообщение от itfs
Бессмысленно ставить 2 галочки в нижнем гриде. Работать будет только 1-й попавшийся ![]() |
#12 |
Не буду, но смею вас уверить - что вы вправе гордиться своим результатом. У меня так ни разу не вышло
![]() С увадением, itfs. |
#13 |
Сообщение от itfs
Я не лазил к код BM, т.к. уважаемый мною эксперт, утверждал, что лазил и так, как у вас работать в принципе не должно
![]() честно говоря, в данной ситуации мне гордиться особо нечем, так как работает исключительно стандартный функционал в принципе, если есть вопросы по BM - welcome, на форум или в приват ![]() |
#14 |
У Еременко на стр. 384 написано
"Более одного сценария в рамках сессии выбрать можно, но выполнятся будет только первый из выбранных" |
#15 |
Сообщение от vc
"Более одного сценария в рамках сессии выбрать можно, но выполнятся будет только первый из выбранных" ![]() |
