		#1 |
			Есть запрос :
	Select payTrans where . . . . . && payTrans.Emplid == nameEmplList дело в том что nameEmplList - это список через запятую ( 123,543,678,812,453 ) причём длинна этого списка не известна. Перебор по списку сотрудников. Вопрос как правильно это сделать в Х++ запросе?! Делать вне запроса не хочется, будет долго. Необходимо реализовать подобие функции Charindex() в SQL.  |
		#2 |
			Скорее это нужно делать через конструктор запросов в x++, а диапазон задать, добавив range по EmplId:
	Код:     QueryBuildRange             qr;
    qr.value(sysQuery::value(nameEmplList)); |
		#3 |
			Сделать временную таблицу, заполнить её списком и заджойнить.
	С Уважением, Георгий  |
		#4 |
			Вот более полный вариант примера, приведенного Roman777
	X++: Query q; QueryBuildDataSource qbds; QueryBuildRange qbr; QueryRun qr; RPayTrans payTrans; q = new Query(); qbds = q.addDataSource(tablenum(RPayTrans)); qbr = qbds.addRange(fieldnum(RPayTrans, EmplId)); qbr.value(nameEmplList); qr = new QueryRun(q); while (qr.next()) { payTrans = qr.get(tablenum(RPayTrans)); ... }  |
		#5 |
			Кстати, если вы формируете список сотрудников (т.е. значение переменной nameEmplList) в цикле, то предыдущий пример можно сделать несколько иначе:
	X++: Query q; QueryBuildDataSource qbds; QueryBuildRange qbr; QueryRun qr; RPayTrans payTrans; EmplTable emplTable; q = new Query(); qbds = q.addDataSource(tablenum(RPayTrans)); while select emplTable where ... { qbr = qbds.addRange(fieldnum(RPayTrans, EmplId)); qbr.value(SysQuery::value(emplTable.EmplId)); } qr = new QueryRun(q); while (qr.next()) { payTrans = qr.get(tablenum(RPayTrans)); ... }  |
		#6 |
			Сообщение от George Nordic
	Через query - лучше! Хотя в случае query есть ограничение на длину строки, подставляемой в range. Но это можно обойти при помощи нескольких range на одно и то же поле. В этом случае они будут объединяться по ИЛИ. Можно ещё конечно извратиться с макросом для обычного select (см. макрос InventDimJoin). В макрос передается динамически сгенерированное условие where на основе списка значений nameEmplList. Но макросы как-то обычно не рекомендуется использовать.  |
		#7 |
			Сообщение от dn
С временной таблицей - спорный вариант, с подводными камнями.
		#8 |
			Сообщение от dn
	![]() Проверка на передачу пустого параметра в макрос Ну не передаются в макрос динамически (т.е. программно) сгенерированные вещи! Макросы используются только на этапе компиляции.
	Андрей.  |
		#9 |
			Сообщение от dn
	Через query - лучше! Хотя в случае query есть ограничение на длину строки, подставляемой в range. Но это можно обойти при помощи нескольких range на одно и то же поле. В этом случае они будут объединяться по ИЛИ.  |
		#10 |
			Сообщение от dn
		#11 |
			Зависит от размера EDT Range.
| За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (1). | |
		#12 |
			Сообщение от Hezl
	![]() P.S. Кстати, влияет ли размер этого EDT Range еще на что-нибудь? Критично ли? Почему по дефолту стоит 250, а не сразу максимально 1000? Последний раз редактировалось Gustav; 16.03.2006 в 11:49.  |
		#13 |
			Сообщение от Dron AKA andy
	Тогда ещё остается только runbuf
		#14 |
			Сообщение от Gustav
Например?
	join постоянной и временной таблиц утечка RecId производительность ...  |
		#15 |
			Сообщение от dn
Подводные камни с временными таблицами не раз обсуждались:
| Теги |
| query, временная таблица, ax3.0 |
| Тема | Ответов | |||
| Подскажите класс для подсчета сальдо | 7 | |||
| Подскажите с чего начать | 12 | |||
| Проблема с запросом | 7 | |||
| Подскажите как реализовать такой запрос в Axapte | 12 | |||
| Помогите с запросом.. | 2 | |||
