Старый 06.04.2005, 15:52   #21
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Зайдите в настройки пльзователя и включите галки "Активировать документооборот" и "Активировать кнопку"
Старый 06.04.2005, 17:01   #22
anny is offline
anny
Активировано и даже работает - но только в двухуровневой конфигурации.
В трехуровневой под любым пользователем - не работает, не активна ни кнопка, ни пункт меню Документооборот
Старый 01.06.2006, 14:55   #23
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Сообщение от glibs
А что здесь было?
На одной из баз (к щастью тестовой) стала неактивна копка Документооборот.
Хотелось бы узнать как лечить подобное если произойдёт на рабочей...
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 01.06.2006, 16:01   #24
http://forum.mazzy.ru/index.php?s=&s...ndpost&p=11958
Старый 01.06.2006, 16:05   #25
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Спасибо, дошёл до этого сам.
Правда здесь оказался более запущенный случай.
На сервере по ошибке админами был установлен kernelBuild от SP4
На всех клиентах SP3.
Клиентов как ни странно пускало, хотя версия АОС-а и клиента разные.
Но xInfo возвращается разные версии kernel - если метод вызван с сервера, то SP4 (версия АОС), если с клиента, то SP3 (версия клиента).
Поэтому запрет запуска контрольных списков не помогал.
Пришлось запретить запуск вручную, в табличке.
Старый 01.06.2006, 16:07   #26
http://www.microsoft.com/Businesssol...=en-us&m=1&p=1
Старый 28.09.2006, 12:07   #27
akvi is offline
akvi
Сообщение от Valery Посмотреть сообщение
С помощью документооборота можно по заранее настроенным шаблонам создавать документы Word, Excel и выводить в них данные из текущей записи таблицы или из непосредственно связанных с ней таблиц. Формировать табличные отчеты, количество строк которых заранее неизвестно - нельзя.
Как раз пытаюсь вывести данные из записи в шаблон Word. Настроил новый тип документа "Создать документ Word через COM", Указал для него таблицу, файл шаблона, поле таблицы и закладку в шаблоне.
Но создается просто пустой Word-документ. (Пробовал с Excel - то же самое). Никаких сообщений об ошибках, просто создается новый пустой документ. Что не так делаю?
AX 3.0 SP4
Старый 06.10.2006, 08:29   #28
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
1. Включить функциональный ключ
Скажите а какой именно функциональный ключ надо активировать, как он называется?
Старый 06.10.2006, 08:47   #29
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Вопрос: Я создал новую группу пользователей и активировал там только свои созданные ключи, какой ключ нужно сделать доступным в этой группе чтобы появилась возможность создавать документооборот???
Старый 06.10.2006, 09:13   #30
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Документооборот - это форма DocuView. Смотрим МенюАйтем DocuView и видим, что у него стоит SK BasicMisc, т.е. лезем в Основное->Разное и видим там "Работа с докментами (DocuView)".
За это сообщение автора поблагодарили: IvanS (1).
Старый 06.10.2006, 09:34   #31
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Большое ПАСИБО!
excel, word, документооборот, ax3.0, ax4.0
Поменяли сервер, перестал работать документооборот. wef2000 DAX: Функционал 3 18.09.2008 15:14
Word в PDF из Х++ через документооборот custtable DAX: Программирование 4 22.07.2008 18:37
Документооборот. Создание файла по шаблону. NJD DAX: Программирование 4 11.05.2005 10:52
Опять про документооборот! dyatlowsky DAX: Функционал 0 01.06.2004 10:04
Кто нибудь пытался релизовать ДОКУМЕНТООБОРОТ в Аксапта? edd DAX: Функционал 10 21.07.2003 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
