Старый 09.10.2003, 10:24   #1
andreynikolai is offline
andreynikolai
Про документооборот
Подскажите пожалуйста, как включить документооборот, а то у меня иконка на
панели инструментов disabled. Или здесь дело не в настройках, а в чем-то другом?
Старый 09.10.2003, 10:32   #2
storm is offline
storm
Аватар для storm
81 / 10 (1) +
а в какой группе пользователей находится Ваш логин?
дело может быть вот в чём: если Вы не администратор, то документооборот может быть ограничен правами доступа. а может быть дело и в настройках самого пользователя (меню Сервис->Параметры, акстивизировать документооборот, активизировать кнопку).
Старый 09.10.2003, 10:34   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
1. Включить функциональный ключ
2. Настроить Документооборот Разное/Документооборот (2.5)
3. Активизировать Документооборот для пользователя - Настройки пользователя/ Установить параметры Активизировать док-т, Активизировать кнопку на панели инструментов.
Примечание:
В заказах, закупках, есть возможность печатать документы (прикреплённые к строке в документообороте с типом внешний) в документах (заявка, предложение и т.д.) настраивается сие чудо в параметрах печати заказов и закупок.
Старый 17.05.2004, 11:37   #4
AY is offline
AY
Кстати, не работает((
У меня такая я же проблема, как и andreynikolai, в Ax30SP2: и конфигурационные ключи включены, и функционал с кнопкой в настройках активирован, и даже активные таблицы с документами указаны, а кнопка и пункт меню недоступны. Может, это следствие того, что "на прорисовку кнопки уходит много времени", и есть ещё какие-нибудь меганастройки? Вот и мучаюсь я вопросом, "что делать". Спасите. Хэлпы молчат.
Thanx in advance,
AY
Старый 17.05.2004, 12:42   #5
Это вы пробовали?
http://technet.navision.com/workspac...tribId=1&wso=1
За это сообщение автора поблагодарили: AY (1).
Старый 17.05.2004, 13:45   #6
AY is offline
AY
Воистину, непредсказуема...
Глубокоуважаемый glibs,
помогло!
Удивительны дела твои, Аксапта!
Big... Enormous big... Huge respect, glibs!!!
AY
("спаасибо, дорогооой пришееелец, Вы спаслиии мееня!" (c) "Тайна 3 планеты" OST))))
Старый 17.05.2004, 19:05   #7
George V. Tavrizoff is offline
George V. Tavrizoff
Вечер, добрый!
Ax30SP2.
Расскажите п-та сценарий работы с документоборотом.
Хочу чтобы при обработке предложения по заказу в настроенный шаблон EXCEL попадали значения из таблицы CustQuotation (или из любой другой таблицы).
В меню "Упр. документоборотом" я все настроил.
В форме "Настройка форм" я тоже настроил вывод док-та с типом примечание.
Кнопка "Документоборот" активизирована.
С уважением, Георгий.
Старый 17.05.2004, 19:28   #8
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Георгий, вы описали не работу с документооборотом, а экспорт информации из аксапты в ескель. Документ в аксапте под собой подразумевает прикрепление файла (в часном случае текстового документа) к строке БД. Например к закупке вы можете прикрепить файл - текст договора, или отсканированный вариант
Старый 18.05.2004, 15:08   #9
George V. Tavrizoff
Правильно, а как Вы считаете - можно ли Упр. Документоборотом использовать для именно экспорта данных по документам в шаблоны документов EXCEL.
В форме Основное\Настройки\Управление документоборотом\Типы документов
можно настроить попадание значения поля в таблице например в ячейку в EXCEL.
Вот повторю свой вопрос, заданный на другой ветке:
А как сделать чтобы в табличной части шаблона XLT автоматически добавлялись строки для всех имеющихся строк табличной части?
При желании я думаю можно сделать:
В самом конце обработки документа "Предложения по заказу" вставить вызов журнала Предложений выбор нужного предложения, нажатие кнопки документоборота, нажатие нового "Quotation".
Старый 18.05.2004, 16:48   #10
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Документоборот использовать для экспорта данных по документам в шаблоны документов EXCEL, или любые другие нельзя. Для экспорта документов в ексель необходимо воспользоваться функциональностью "генератор отчетов", либо попробовать написать самостоятельно. Примет как это сделать - прилагаю
Тип файла: xpo export2excel.xpo (1.0 Кб, 585 просмотров)
Старый 18.05.2004, 17:11   #11
George V. Tavrizoff
Ну да, я сам выдирал из РоссОсов классы:
Российских ОС - для EXCEL - RAssetReport_UA
Украинских ОС - для WORD - RAssetReport.
Думаю "нельзя", кроме всего прочего, и потому что неизвестно в случае использования документоборота КАК в табличной части добавлять новые строки.
Генератор отчетов имеется ввиду "РоссФинОтчеты" или что?
Да, наверное придется подописывать везде экспорт документов EXCEL.
Старый 18.05.2004, 17:25   #12
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Георгий, нельзя - потому что нельзя, потому что не предназначено, потому что калькулятор - для того чтобы вычисления делать, но вот распечатывать с помощью него нельзя, потому, что если с помощью него можно распечатывать , то это принтер.
Почитайте пожалуйста документацию про документооборот.
Старый 18.05.2004, 19:05   #13
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Изначально опубликовано mit
Можно, хотя и не автоматически. Для этого надо в форме "активные таблицы с документами" включить флажок "всегда разрешено".
Старый 18.05.2004, 19:19   #14
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Это будет не экспорт, а отображение документа в том же окне, или открытие в новом. при этом для открытия используется приложение сопоставленное с расширением файла. Если приложение позволяет производить редактирование - это можно сделать. Даже можно реализовать в коде, но это все равно что к автомобилю педали прикручивать. Изначально же документооборот не предназначался для экспорта
Старый 19.05.2004, 13:28   #15
George V. Tavrizoff
Где-это Вы нашли документацию про документоборот? ;-)
Согласен - Документооборот для экспорта документов в шаблоны MS Office нельзя использовать.
Думаю не особо трудно везде (при печати документов) прикрутить классы для вывода данных в шаблоны MSOffice.
Старый 19.05.2004, 13:53   #16
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Документация по документообороту - в руководстве по CRM.
Старый 19.05.2004, 14:18   #17
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Изначально опубликовано George V. Tavrizoff
да
Старый 01.06.2004, 10:00   #18
StoneRoller is offline
StoneRoller
К сожалению непонятно. Калькулятором печатать нельзя - он и не печатает. А вот документоборот позволяет выводить информацию на лист наприме Exel. Тогда почему нельзя?
Старый 01.06.2004, 11:44   #19
Valery is offline
Valery
С помощью документооборота можно по заранее настроенным шаблонам создавать документы Word, Excel и выводить в них данные из текущей записи таблицы или из непосредственно связанных с ней таблиц. Формировать табличные отчеты, количество строк которых заранее неизвестно - нельзя.
Старый 06.04.2005, 15:49   #20
anny is offline
anny
Подскажите, пожалуйста, как так может быть - в трехуровневой конфигурации иконка документооборота неактивна, а в двухуровневой - активна? И как заставить работать документооборот в трехуровневой конфигурации?
excel, word, документооборот, ax3.0, ax4.0
Поменяли сервер, перестал работать документооборот. wef2000 DAX: Функционал 3 18.09.2008 15:14
Word в PDF из Х++ через документооборот custtable DAX: Программирование 4 22.07.2008 18:37
Документооборот. Создание файла по шаблону. NJD DAX: Программирование 4 11.05.2005 10:52
Опять про документооборот! dyatlowsky DAX: Функционал 0 01.06.2004 10:04
Кто нибудь пытался релизовать ДОКУМЕНТООБОРОТ в Аксапта? edd DAX: Функционал 10 21.07.2003 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
