Старый 19.04.2005, 11:37   #21
Mamuka is offline
Mamuka
Axapta Retail User
Аватар для Mamuka
Axapta Retail User
126 / 10 (1) +
ИМХО, взять и закрыть в доступе секурити кей "Разработка"..... в настройку формы зайти сможет, но не более того
ИМХО №2: ваще у юзверей изначально надо закрывать ключ "Разработка"
"Я не тиран. У меня просто выражение лица такое" Аугусто Пиночет
Старый 19.04.2005, 11:41   #22
sassas
Гость
n/a
есть ключи на разработку. Для пользователей (на базе Productive) их можно отключить
Старый 19.04.2005, 11:44   #23
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Нет. Кажется, "Администрирование" - "Разное" -"Настройка полей" - "Настройка таблиц".
С Уважением,
Георгий.
Старый 19.04.2005, 11:50   #24
OliaM is offline
OliaM
Спасибо всем большое! Люблю дискуссии с профессионалами :-)
Остался открытым вопрос с блокировкой доступа к прочим меню (включая Основное), кроме прикрепленного к пользователю. Хотя основные настройки прав доступа фактически прикрывают эту дыру. То есть Основное меню-то пользователь открыть может, а вот дальше заклинит, если прав нет.
Старый 19.04.2005, 11:52   #25
Mamuka is offline
Mamuka
Axapta Retail User
Аватар для Mamuka
Axapta Retail User
126 / 10 (1) +
Изначально опубликовано OliaM
поясните, плз, мысль - не догоняю
м.б. приведете подробное описание результата, который требуется? тада возможно что-нидь подскажем
Старый 19.04.2005, 12:24   #26
OliaM is offline
OliaM
Mamuka, общий смысл в том, чтобы ограничить возможность "творческих изысканий" :-) конечного пользователя в Axapta. В частности, не дать возможность открытия произвольного меню через главное меню Файл->Открыть->Основное меню (или Меню). Должно быть доступно только меню, привязанное к пользователю как стартовое.
Старый 19.04.2005, 12:31   #27
Mamuka is offline
Mamuka
Axapta Retail User
Аватар для Mamuka
Axapta Retail User
126 / 10 (1) +
Так всё ж элементарно!!!
Фильтр "Главное меню" разграничиваете права (допустим, закрываете полностью вкладку "Расчеты с персоналом" - кнопка "Каскад") ну и далее по списку....
И поверьте мне на слово, что через "Файл-Открыть-..." юзверг никогда не откроет меню "Расчет с персоналом"....
Другими словами, закрывая доступ к какой-либо вкладке Главного меню, вы закрываете доступ к меню, открываемого через "Файл и т.д.", т.к. они строяться именно по вкладкам главного меню (опять же если память мне не изменяет)
Будут ещё вопросы - пишите в аську
Старый 19.04.2005, 13:06   #28
OliaM is offline
OliaM
Логика похоже несколько иная. Я попробовала сделать No access для CRM вкладки Основного меню. Однако после этого меню CRM через Файл->Открыть->Меню осталось, как и Основное меню.
Mamuka, у меня нет на этом компьютере icq.
Старый 19.04.2005, 13:23   #29
Mamuka is offline
Mamuka
Axapta Retail User
Аватар для Mamuka
Axapta Retail User
126 / 10 (1) +
а открывать его (меню) пробовали?
если полностью закрыли доступ к CRM, то меню это открываться не будет, НО в списке менюх присутствовать будет обязательно....
имхо, это не должно смущать никого
Старый 19.04.2005, 13:34   #30
OliaM is offline
OliaM
Да, Вы правы, работает! Спасибо, Mamuka :-)
Старый 19.04.2005, 13:37   #31
Mamuka is offline
Mamuka
Axapta Retail User
Аватар для Mamuka
Axapta Retail User
126 / 10 (1) +
Всегда пожалста
Старый 19.04.2005, 14:32   #32
OliaM is offline
OliaM
Кстати, обнаружила, что если в настройках пользователя (Administration->Users->User options->Toolbar) пометить панели инструментов Editor, Report Generator - они почему-то не появляются для этого пользователя. Почему такое может быть?
Старый 19.04.2005, 14:57   #33
Mamuka is offline
Mamuka
Axapta Retail User
Аватар для Mamuka
Axapta Retail User
126 / 10 (1) +
ИМХО, глюк - у меня галка стоит и показывается, а если снять, то не показывается.....
попробуйте перегрузить ахапту и всё-такое
drill-down, блокировка, права доступа
Как мне обновить Grid расположенный на другой форме? Yuri Safronov DAX: Программирование 17 22.01.2013 14:18
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме Pavlo AKA Panok DAX: База знаний и проекты 5 22.12.2008 17:15
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Название полей в форме запроса PavelSR DAX: Программирование 4 11.07.2007 17:19
Добавление источника к запросу на форме Lucky13 DAX: Программирование 1 21.05.2007 17:12
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
