Старый 30.08.2002, 10:12   #1
Yuri Safronov is offline
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
? Как мне обновить Grid расположенный на другой форме?
Допустим у на есть первая форма с заказами расположенными в Grid-е.
И есть кнопка «Новый заказ». По этой кнопке вызывается вторая форма в которой заполняются параметры нового заказа. Потом по нажатию на кнопку второй формы «Применить» она (то есть вторая форма) должна закрываться, а Grid на первой форме должен обновится (то есть должны появится данные, которые только, что вводились во второй форме). Как мне обновить Grid расположенный на другой форме?
yurisafronov@mail.ru
skype: y.safronov
Старый 30.08.2002, 11:03   #2
SSA is offline
SSA
Привет.
1. В качестве параметра в caller передай element первой формы и после этого из второй формы сможешь запускать любой метод первой формы (element.args().caller().method())
2. Метод clicked() кнопки на первой форме
Args            parameters = new Args();
FormRun         FormRun;
super();
parameters.caller(element);
parameters.name(formstr(<Имя формы>));
FormRun classFactory.FormRunClass(parameters);
FormRun.init();
FormRun.run();
FormRun.wait();
// После закрытия формы 2
salesTable_ds.ExecuteQuery();
Сергей
За это сообщение автора поблагодарили: ChD (0), alicedr (1).
Старый 31.08.2002, 23:22   #3
stranger is offline
stranger
Хотелось бы отметить, что существует возможность повесить на кнопку пункт меню, который будет открывать нужную Вам форму. А в свойствах кнопки, можно прописать DataSource - SalesTable.
И потом, такой сложный код метода clicked() на кнопке превращается в следующий :
clicked()
super();
SalesTable_ds.executeQuery();
так все просто
вооот....
За это сообщение автора поблагодарили: NikolayS (1).
Старый 31.08.2002, 23:45   #4
Роман Кошелев is offline
Роман Кошелев
Продавец игрушек
Аватар для Роман Кошелев
433 / 73 (3) ++++
Проблема от того, что в аксапте нет событий, на которые можно было бы подписываться. И необновление грида - самое проитвное её следствие.
С уважением, Роман Кошелев.
Старый 02.09.2002, 10:04   #5
Роман, это палка о двух концах.
Автоматическое обновление потенциально очень опасная весчь. И очень опасная.
В 1С вот формы сами обновляются. И там такого наворотили на это свойство.
Насчет подписки. Согласен, что тригеров нет. Но можно извратится через таймер.
Старый 02.09.2002, 13:55   #6
SSA is offline
SSA
Изначально опубликовано stranger
Полностью согласен. т.к. при открытии второй формы по MenuItemButton в args.caller() будет передан element первой формы.
С методом clicked я погорячился
Сергей
Старый 12.09.2002, 08:56   #7
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
clicked()
super();
так все просто
вооот....
В заголовке появляется симол - (дефис), как от него избавится?
skype: y.safronov
Старый 12.09.2002, 09:34   #8
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
1. Передается курсор из вызывающей формы (через menuItem или args)
2. В вызванной форме после нужных операций
делают salesTable.dataSource().research(), где salesTable = переданный курсор
Старый 21.01.2013, 15:25   #9
alicedr is offline
alicedr
Аналогичная задача.
Из формы 1 вызывается форма 2. По нажатию на форме 2 кнопки выполняется класс, после чего необходимо отжать чекбокс в гриде на форме 1.
Делаю:
в форма2.Init()
      CallerForm=element.args().caller(); //где CallerForm обьявлен в ClassDeclaration формы:
       //Form            CallerForm;
в форма2.дизайн.кнопка.Clicked()
void clicked()
    FormCheckBoxControl fieldCopy;
    super();
  //  fieldCopy = CallerForm.design().controlName(identifierstr(Copy));  //выдает ошибку компилятора
                                                        // "Класс FormBuildDesign не содержит эту функцию"
    fieldCopy = CallerForm.design().control(identifierstr(Copy));      // выдает ошибку времени выполнения "Обьект не инициализирован"
                                                        // на следующей строчке
    fieldCopy.value(false);
Подозреваю, что выбраны неверные типы данных.
Что неверно? Или как эту задачу выполнить правильнее?
Старый 21.01.2013, 15:49   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от alicedr Посмотреть сообщение
Запущенная форма - это FormRun, а не Form
Старый 21.01.2013, 16:11   #11
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Как вариант :
В первой форме делаете метод:
void chkMove(NoYes _var = NoYes::No)
    fieldCopy.value(_var);
Во второй форме :
public class FormRun extends ObjectRun
    Object   callerForm;
       //Object CallerForm; - вот это важно
и
void clicked()
    super();
    callerForm.chkMove(NoYes::No);
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 21.01.2013 в 16:13.
Старый 21.01.2013, 16:18   #12
alicedr is offline
alicedr
Отлично! Теперь
перестал ругаться, хотя чекбокс так и остается отмеченным. Не помогает ни F5, ни
CallerForm.dataSource().research();
Играет какую-то роль, что чекбокс-это поле, описанное edit-методом?
Старый 21.01.2013, 16:25   #13
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Добавьте еще такую строчку:
callerForm.redraw();
Старый 21.01.2013, 16:32   #14
Pustik is offline
Pustik
не заметил, что это у вас на гриде, тогда в первой форме вот так :
    MyTable_ds.marked(_var ,MyTable ); // это edit метод
    MyTable_ds.reread();
    MyTable_ds.refresh();
-Нет.
Старый 21.01.2013, 16:38   #15
alicedr is offline
alicedr
Все равно чекбокс отмечен. Вероятно из-за того, что его значение хранится в переменной mark формы 1. К переменным как-то можно добраться? Или придется заводить невидимый контрол на форме1, который будет изменять переменную mark?
Старый 21.01.2013, 16:45   #16
alicedr is offline
alicedr
Получилось вторым способом(через доп. контрол на форме).
Ace of Database, Pustik, спасибо!!!
Старый 21.01.2013, 16:48   #17
Ace of Database
Тогда вместо обращения к контролу, вызовите edit-метод напрямую.
Object obj;
obj = callerForm;
obj.myEditMethod(true, false);
Старый 22.01.2013, 14:18   #18
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Предложу работающий но не стандартный метод...
winapi::sendmessage(callerform.hwnd(), WM_KEYDOWN, VK_F5, 0)
:O)
Для разнообразия.
C уважением, Дмитрий.
Как быстро обновить содержимое HTML Document на форме? Dronas DAX: Программирование 2 12.11.2021 11:28
Проверка значения CheckBox объявленного на форме в Grid mallard DAX: Программирование 3 03.05.2007 16:49
Как из формы Form2 обновить записи на форме Form1? Hidden DAX: Функционал 15 24.05.2005 11:53
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Поиск в Grid по полю из другой таблицы Dron AKA andy DAX: Программирование 9 01.08.2002 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
