Старый 17.09.2010, 10:38   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Выборка данных через AOS vs SQL Server
У нас тут небольшая дискуссия завязалась по поводу того, что лучше:
Выборка через АОС или выборка напрямую из SQL Server
(Данные выбираются для валидации корректной работы приложения после выполнения заданного сценария).
Я что-то не могу вспомнить недостатков прямого похода через SQL, кроме нижеприведенных. Помню, что массу раз обсуждалось, но не нашел ничего интересного. Добавьте кто что может
Недостатки SQL:
- Не учитывает настроек безопасности (особенно RLS)
- Проблемы с генерацией RecId при необходимости вставки данных
Недостатки AOS:
- Медленнее
SQL Server 2005, 2008: Создание недостающих индексов Poleax DAX: Прочие вопросы 6 05.06.2010 01:28
axperf: Important SQL Server Change! - Parameter Sniffing and Query Plan Caching Blog bot DAX Blogs 3 24.05.2010 02:53
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2007 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 11:13.
