Старый 15.12.2023, 11:51   #1
oleggy is offline
oleggy
AX09 настройка способа аутенафикации пользователя
Привет.
Кто знает где в AX2009 настраивается явно способ аутенафикация пользователей?Т.е. где возможно как то переключить данный режим что бы при запуске клиента появлялось окно ввода логина/пароля?
Т.е. я сейчас не про запуск клиента под другой AD учеткой Windows а про вход под пользователем с логином/паролем (если такое возможно).
Старый 15.12.2023, 13:10   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,433 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
нет, невозможно
В AX2009 у пользователей нет паролей. В AX2009 учётки пользователей завязаны на SID.
Что бы войти в AX2009 под другой учёткой:
- либо меняйте текущий SID (запуск клиента под другой AD учеткой Windows)
- либо меняйте связь SID->пользователь AX, чтобы текущий SID указывал на другого пользователя (но никакой дополнительный пароль в этом случае запрашиваться не будет)
Тестирование прав пользователей. DAX 4.0.
Старый 17.12.2023, 12:45   #3
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Логина/пароля нет с версии 4.0.
Если сильно нужно, то можно сделать собственный механизм двойной авторизации, при открытии Аксапты если ...тут условия при которых у каких-то пользователей необходима двойная авторизация...открывается самописная форма, спрашивающая логин и пароль и не дающая идти далее, пока всё верно не ввели
Какие атрибуты меняются? "Этот счет пользователя не существует в Active Directory" yayay DAX: Прочие вопросы 1 16.07.2015 22:49
Ошибка при добавлении нового пользователя в AX2009 LexR DAX: Администрирование 4 06.07.2012 17:51
Настройка клиентов под SAMBA 3.0 AndSoft DAX: Администрирование 3 11.02.2008 09:50
Меню пользователя :( leshy DAX: Функционал 1 21.01.2005 11:37
Упрощенная настройка прав пользователя renat DAX: Программирование 4 03.09.2003 05:23
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
