Старый 02.09.2003, 10:24   #1
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Упрощенная настройка прав пользователя
в Axapta есть небольшая трудность при настройке прав пользователя:
Настроив права доступа иногда необходимо проверить правильно ли мы настроили - приходится водить в систему логином пользователя и визуально контролировать правильность настройки. Иногда чтобы включить ту или иную форму приходится смотреть как называется security key и потом искать его в дереве - иногда получается достаточно долго...
Отсюда возникла идея - чтобы при настройке админ мог посмотреть меню для пользователя без перезапуска системы: нажал на кнопочку и проверил чего лишнего и чего нехватает. Или сразу настраивать доступ по дереву меню - потом нажал кнпочку и БАЦ права пользователю настроены.
делал ли кто-нибудь аналогичные наработки?
Старый 02.09.2003, 10:54   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Одно время гуляла фича, позволяющая переключать юзера без перезагрузки - вроде Колумбус делал, или еще кто. Однако, не блеск - меню пользователя не перегружалось, получалась ситуация, когда прав уже нет, а элементы на экране еще есть.
Доступ по дереву - а чем отличается от того, что есть сейчас? Ведь вроде так ключи и построены...в 3-0, в смысле.
Старый 02.09.2003, 12:32   #3
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
ключи безопасности не пошожи на главное меню системы
например кол-во узлов верхнего уровня в правах доступа больше чем в главном меню + в ключах есть такой узел как ТАБЛИЦЫ, а через меню точно не узнаешь какие таблицы нужны + некоторые формы могут находиться в одном пункте меню и совсем в другом в ключах безопасности + много чего еще...
Старый 02.09.2003, 17:52   #4
wavetrain is offline
wavetrain
При настройке прав доступа в режиме просмотра "Главное меню", а не "Контроль доступа" (лукап сверху) количество узлов доступа точно такое же как и в главном меню. С такими же названиями и в таком же порядке
Старый 03.09.2003, 05:23   #5
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
и действительно - есть такая фича, но она дает управлять доступом только листьям дерева меню, а узлам нет...
RLS+Обычная настройка прав gefr DAX: Администрирование 3 05.10.2007 18:41
Настройка прав доступа??? nicko DAX: Администрирование 9 23.03.2006 09:36
настройка прав доступа elenaka DAX: Администрирование 2 13.09.2005 16:03
Настройка прав доступа к конкретной аналитике kalex DAX: Администрирование 3 20.08.2004 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 06:43.
