Старый 04.08.2005, 13:06   #1
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
? Как избежать задвоения поставщиков и клиентов?
Информацию о поставщиках и клиентах вводят разные менеджеры, поэтому неизбежны случаи занесения в систему одного контрагента дважды, а то и трижды.
Как вы решаете эту проблему? Один из вариантов присвоить полю ИНН признак уникальности, но как тогда поступать с иностранными контрагентами, у которых нет ИНН?
Заранее спасибо.
Старый 04.08.2005, 13:16   #2
Serge Kotov is offline
Serge Kotov
275 / 152 (6) ++++++
ИНН наиболее разумный способ. Для иностранных можно придумать классификацию ИНН по собственному правилу.
Старый 04.08.2005, 13:24   #4
Yars is offline
Yars
Дайвер
84 / 10 (1) +
Возможно и методологическое решение.
Жестко прописанные условия заведения контрагента в системе (какая информация и в какой последовательности вводится) и обязательная проверка наличия контрагента до ввода.
Старый 04.08.2005, 18:49   #5
Есть разные организации с одинаковыми ИННами.
Есть разные физ.лица с одинаковыми ИННами.
Проблема решается принципиально, если будете использовать двухфазную фиксацию (или многофазную).
1 фаза:
менеджер вводит новую организацию
2 фаза:
отвественный просматривает и одобряет
При двухфазной фиксации вы неизбежно потеряете оперативность, но наведете порядок.
В Аксапте первую фазу можно вводить как контакт в CRM.
А вторая фаза - перенос из CRM в список клиентов-поставщиков (или связь с существующими).
Дальше думайте, как сделать данный процесс удобным.
Но скорость ввода новых данных вы неизбежно потеряете.
Старый 04.08.2005, 18:50   #6
Изначально опубликовано Yars
Обычно "жестко прописанные условия" сильно усложняют жизнь.
Они вообще запрещают вводить информацию.
Старый 04.08.2005, 18:59   #7
Yars is offline
Yars
Дайвер
84 / 10 (1) +
И еще один вариант из разряда "Усложнение жизни".
Ведение справочника одним сотрудником (замом при его отсутствии).
Увеличивается время. Отпадает необходимость двухфазного вводаю
Старый 04.08.2005, 19:08   #8
Да, но появляется бутылочное горлышко.
Ввод информации - низкоквалифицированный, рутинный труд (ИНН, ОКОНХ, расчетные и корр.счета, банки)
Одобрение и перенос - квалифицированный труд, не требующий особой рутины.
В вашем случае, вы заставляете высококвалифицированных людей заниматься рутинным трудом. Двухфазная фиксация позволяет разделить обязанности.
Старый 04.08.2005, 21:08   #9
maximus is offline
maximus
2clerk
Можно при валидации шерстить поле базы на подстроку краткого наименования (без ООО и пр, фамилия в случае физика) и в случае нахождения вдавать ворнинг со списком найденых.
метод 100% гарантию не дает, форма будет подвисать, но % дубляжа можно значительно снизить при незначительных затратах на кодирование
Старый 04.08.2005, 21:57   #10
Есть два принципиальных подхода:
-выдумывать всевозможные алгоритмы проверки и кодировать их в системе;
- замотивировать менеджеров.
В первом случае теряем гибкость. Как правило, если менеджер захочет (а такое бывает нередко), то задвоить сможет. Бывают случаи, на которые заранее алгоритм придумать невозможно.
Во втором случае нужно замотивировать менеджеров проверять наличие клиента перед вводом. Это сделать весьма просто. Желательно завести классификационные признаки. Например, город. Те, кто работают с регионами из Москвы, например, и отфильтруют своих клиентов по городу Тула уже глазками смогут определить, есть ли в базе клиент, который нам позвонил. В других случаях тоже есть варианты. Ну и, естественно, поиск по части названия между двумя звездочками.
Я слышал о практике штрафов за ошибки в системе. Эффект поразительный. Люди перестают ошибаться и начинают думать перед тем, как что-то сделать.
Старый 04.08.2005, 23:33   #11
Serge Kotov
Все организационные методы как один вводит - другой проверяет, штрафы - мотивация, ведение справочника одним очень ответсвенным сотрудником и т.п. ИМХО в данном случае не решение проблемы, а ее сглаживание.
Не сегодня - завтра контролеру надоест проверять, штрафы обойдут, очень ответсвенный сотрудник уйдет в декрет и т.п. Проходили уже не раз.
Если клиентов сотни и тысячи, необходимы более надежные способы контроля. ИНН вполне логичный способ. У нас, например, это нормально работает, а для единичных случаев совпадения (если они возникнут) нетрудно придумать workaround.
Резервирование товаров только для определенных поставщиков и клиентов Iskorka DAX: Функционал 1 01.07.2008 12:31
Переименование кодов клиентов/поставщиков паспортом записи May DAX: Функционал 1 07.02.2006 13:55
Настройка профилей разноски для поставщиков и клиентов Mok DAX: Функционал 1 01.12.2005 09:04
Переименование кода клиентов, поставщиков и т.д. YaHooka DAX: Функционал 11 20.06.2005 12:41
Поле "Закрытие" в профилях поставщиков/клиентов xconsul DAX: Функционал 2 10.11.2003 14:04
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
