Старый 18.08.2005, 16:59   #1
RE is offline
RE
Графики оплат
Кто-н использовал графики оплат в заказа или закупках. Не совсем понятно как этим пользоваться. Если я настраиваю некий график оплат, указываю его скажем в закупке, что в итоге? в каком отчёте я смогу посмотреть просроченные платежи например. В общем, как это использовать потом?
спасибо!
Старый 18.08.2005, 17:26   #2
BVN is offline
BVN
Нужно самому писать отчет.
Старый 18.08.2005, 18:04   #3
RE is offline
RE
спасибо! тогда непонятно зачем вообще это нужно было изначально? как использовалось?
Старый 18.08.2005, 18:48   #4
Axapta is offline
Axapta
Существует несколько отчетов в модуле "Расчеты с клиентами". Сначала изучите то что есть, может быть и писать ничего не надо будет, а так дописывать... =)
Краткий смысл функциональности графика платежей - при разноске создается не одна открытая проводка по клиенту, а несколько и у каждой свое значение поля "Оплатить до".
Также это играет роль и при автосопоставлении, которое работает как известно, по FIFO по значению поля "оплатить до".
Старый 22.08.2005, 14:23   #5
MGUL is offline
MGUL
Только учтите, что могут быть проблемы с сопоставлением. Действительно создается 2 открытые проводки на одну закупку (заказ)с разными датами Оплатить до. И если вы оплатили эту закупку все таки одним платежом, то при сопоставлении вылезет ошибка "Нарушение процедуры книги покупок/продаж...."
Старый 22.08.2005, 18:25   #6
tvladimir is offline
tvladimir
Записей в блоге: 26
Еще существует механизм предложение по оплатам, он умеет смотреть на графики оплаты и умеет формировать платежи. Так же существует механизм генерации писем напоминаний о просроченных платежах. Отчеты – «Расчеты с клиентами - отчеты – внешний - …». Сам данную функциональность в бою не пробовал, но думаю что копать нужно отсюда.
Старый 03.10.2005, 16:56   #7
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Причем, если сумма проводки в 10т.р разбилась на 2 по 5т.р., а первым платежем оплачено 4,9 т.р., то второй платеж на 5,1 не пройдет (("Нарушение процедуры книги покупок/продаж....")
Причем не даст даже разнести документ.
(формиорвание книги - по оплате, сопоставление - автоматическое)
У меня вопрос: Это ошибка локализаторов или имеет какой-то потаенный смысл?
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Графики в Excel DenNik DAX: Программирование 10 23.07.2008 12:12
Графики оплаты в прогнозе ДДС Oz DAX: Функционал 4 09.06.2006 15:12
Сопоставление оплат и накладных. NJD DAX: Функционал 2 20.10.2005 16:46
Работают ли графики оплаты в "Проектах"? Tony Green DAX: Функционал 6 09.06.2004 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
