Старый 22.08.2005, 20:22   #1
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Ошибка в авансовых отчетах ...
При печати авансового отчета система выдала ошибку, — 'Итератор указывает на некорректный элемент.' При разборе полетов было обнаруженен, ИМХО, не совсем корректный код:
class EmplAdvanceReport_Settle_RU
protected boolean checkPrePayment(EmplTrans_RU _emplTrans,EmplAdvanceId_RU _advanceId)
EmplTrans_RU  emplTrans;
boolean       ret false;
Set           set = New Set(Types::Container);
SetEnumerator setEnumerator;
    while
select checkSettle
       where
(checkSettle.DebitRecId  == _emplTrans.RecId)
emplTrans  EmplTrans_RU::findRecId(checkSettle.CreditRecId);
        if (
emplTrans.AdvanceId && emplTrans.TransDate >= _emplTrans.TransDate)
set.add([emplTrans.TransDate,emplTrans.AdvanceId]);
setEnumerator set.getEnumerator();
setEnumerator.moveNext();
        if (
conpeek(setEnumerator.current(),1) == headerTransDate &&
conpeek(setEnumerator.current(),2) == _advanceId)
ret true;
    return
ret;
получается, что контейнер, при некоторых условиях, может не заполниться, а при попытке считать из него данные получаем вышеуказанную ошибку. Поправте меня, если я не прав.
p. s. Axapta 3.0 sp3, трехзвенка .
За это сообщение автора поблагодарили: vandrey (0).
Ошибка: "Ошибка в суммы в валюте XXX. Необходимо округлить до '0.00'. Std DAX: Функционал 3 18.07.2006 11:22
Не считается налог в авансовых отчетах dd DAX: Функционал 8 21.09.2004 17:50
Ошибка при сохранении поставщика Filip DAX: Функционал 19 24.02.2004 08:32
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
