Старый 23.08.2005, 11:35   #1
Roman812 is offline
Roman812
? ошибка при обновлении smmQuotationLine
В форме "предложения" при изменении некоторых полей (датасорс smmQuotationTable) из метода modified вызывается обновление соответствующего поля в smmQuotationLine (методы типа SetLinePrognosisId и др.). В этих методах выполняется код вида:
ttsbegin;
while select forupdate smmQuotationLine where smmQuotationLine.quotationId == this.quotationId
smmQuotationLine.<поле> = this.<поле>;
smmQuotationLine.doUpdate();
ttscommit;
Ошибка возникает в случае, когда пользователь нажимает ESC и НЕ СОХРАНЯЕТ изменения в форме. При следующем открытии предложения выясняется, что значения полей записи в smmQuotationLine изменились (ясное дело, после .doUpdate()), а значения в smmQuotationTable остались старыми (произошёл "откат").
Вопрос: подскажите, как наиболее корректно обойти эту багу?
Мысль: фактическое обновление данных в smmQuotationLine осуществлять только при вызове метода update() таблицы smmQuotationTable. В этом случае возникают попутные вопросы: а) как непосредственно из метода smmQuotationTable.update() узнать, какие поля были изменены и б) как в этом случае из метода modifiedField(_fieldId) обновить данные в нижней части формы, где smmQuotationLine, без физического изменения значений в smmQuotationLine (т.е. как-то изменить form.datasource...?)
Ошибка при обновлении моделей petergunn DAX: Программирование 1 08.12.2011 14:14
Ошибка: "Ошибка в суммы в валюте XXX. Необходимо округлить до '0.00'. Std DAX: Функционал 3 18.07.2006 11:22
Ошибка при обновлении перекресных ссылок msav DAX: Администрирование 3 02.04.2004 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
