Старый 03.09.2002, 17:48   #1
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
? Наследование от Object
Добрый день,
Кто-нибудь пробовал создавать классы наследованные от Object ?
Я создаю класс наследованный от Object, но при вызове метода super() в его конструкторе, выдается ошибка, что вызов этого метода в данном контексте запрещен.
Если не вызывать super или вообще не перегружать конструктор, то при попытке создания экземпляра моего класса выдается ошибка, что объект Object не инициализированн. Может быть кто-то наступал уже на эти грабли? Поделитесь опытом.
Заранее благодарен за помощь,
программист группы компаний "Счастливый Кроха".
Старый 04.09.2002, 13:50   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Вопрос: а какую задачу Вы хотите этим решить?
Вот цитата из хелпа: "Object is the base class that all other classes are derived from." Т.е. вроде как это и есть родитель всех классов.
Андрей.
Старый 04.09.2002, 16:19   #3
rumpleteazer
Угу, эту строку в хэлпе я видел...
Задача такая: необходимо создать класс, который будет постоянно висеть в памяти, проверяя наличие определенных событий, это делается с помощью метода Object::setTimeOut. Вот для этого я и хочу создать производный от Object класс.
С уважением, программист группы компаний "Счастливый Кроха".
Старый 04.09.2002, 16:32   #4
Axapta is offline
Axapta
У системного класса Object есть действительно есть метод setTimeOut, но он имеет модификатор final, т.е. его нельзя перекрыть. Непонятно, однако, для чего вообще нужно создавать производный класс для того чтобы использовать статический метод setTimeOut ?
Старый 04.09.2002, 19:12   #5
rumpleteazer
Не уверен, что это метод (SetTimeOut) статический, по крайней мере, в документации это не указано. А вызывать надо для того, что, если я правильно понял, то этому методу должно передаваться имя функции, которая будет вызвана через определенное время. Но функция это должна быть методом того класса для которого вызывается SetTimeOut, иначе не работает. Я пробовал создать какой-нибудь экземляр класса, наследованного от Object, например Query. И в нем вызвать функцию SetTimeOut передавая ей имя метода того класса, в котором был создан этот Query. Что-то типа:
void run()
Query oQuery.
oQuery = new Query();
oQuery.setTimeOut("run", 1000, false);
Таким образом это не работает. Наверное и не должно .
Поэтому хочется создать своего потомка от Object.
С уважением, программист группы компаний "Счастливый кроха".
Старый 05.09.2002, 13:33   #6
Изначально опубликовано rumpleteazer
Насчет таймера. См. форму tutorial_timer
Насчет объекта в памяти. Такие уже есть. Называются appl, global. Попробуй подлезть в них, вместо того, чтобы изобретать свой велосипед. Посмотри также на реализацию выполнения пакетов (batch) - они выполняются по запланированному графику.
Но надо сказать, что в Аксапте не очень хорошо реализована парадигма агентов. Предполагается, что действия выполняются по требованию пользователя. Единственное, пожалуй исключение, пакеты (кстати, а почему не хочешь воспользоваться ими?)
Старый 05.09.2002, 15:03   #7
rumpleteazer
Изначально опубликовано mazzy
tutorial_timer - было первое, что я посмотрел , отсюда и возникли все вопросы.
А пакетами не хочу пользоваться потому, что не знаю, что это такое, и в первый раз от Вас слышу ))))))). Если не трудно поясните, plz. Или постараюсь потом разобраться сам, спасибо за маячок . Но мне кажется, что эта задача может быть довольно успешно решена, только с помощью таймера......вот если бы наследовать от Object ))
Старый 05.09.2002, 16:32   #8
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
А я всетаки не понимаю, зачем явно наследовать, если любой класс, который ты создаешь, и так наследуется от Object.
И еще, run(), это метод формы, зря ты из него поток делать пытаешься. Лучше вынеси этот код в другой метод, вызови его из run() и пусть он себе в цикле крутится, а ты в это время что нибудь другое делай.
P.S. А пакеты тебе освоить все равно придется, удобная вещь и совсем не сложная :-)
Старый 05.09.2002, 16:32   #9
пакеты - дело хорошее.
пакеты позволяют выполнить действия в заданное время на сервере.
В частности, сервер периодически занимается опросом - нужно ли выполнять какое-либо задание. Эту часть можно взять в качестве примера.
Хотя ИХМО лучше просто воспользоваться пакетами
См. Главное меню \ Разное \ Пакеты
Описание настройки пакетов в руководстве администратора.
Старый 05.09.2002, 16:37   #10
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Может лучше сделать invisible форму.. у нее setTimeOut точняк работает
Старый 05.09.2002, 16:54   #11
Изначально опубликовано macklakov
Может быть я ошибаюсь, но от Object наследуется, если создаешь форму, таблицу, отчет в репозитарии. Если создаешь класс, то вроде автоматически не наследуется. Ты попробуй
А разве Аксапта работает с потоками?
А сама Аксапта разве многопоточна?
Старый 05.09.2002, 18:01   #12
macklakov
Хм-м, и действительно не получается... Однако:
"...Object is the base class that all other classes are derived from. This means that assignment of an object of any class to a variable of class "object" is always valid, and that the methods in cass Object can be called for any object..."
перевожу:
a_method{
ClassA a;
Object obj;
a = new ClassA();
obj = a;
obj..setTimeOut("a_method", 1000, false);
в tutorial_timer два метода крутятся в параллельных потоках, или я что-то неправильно понял?
Старый 05.09.2002, 18:40   #13
Насчет all это они загнули.
Посмотри в перекрестных ссылках кем он используется.
А с чего ты взял, что в потоках? Вроде нигде этого не написано. Или я пропустил?
Старый 05.09.2002, 20:15   #14
macklakov
у меня нет доступа к системному слою, чтоб проверить :-( (хотя может оно и к лучшему)
дык набор методов, очень подозрительный: wait, notify. И работает примерчик явно на трех потоках (один системный и два запущено через setTimeOut) И вообще, в описании wait говорится: ...thread of execution...
Старый 05.09.2002, 20:52   #15
Хм... У меня тоже.
Но есть ветка System documentation \ Classes.
Там находишь Object и вперед по перекрестным ссылкам.
Хм... действительно, ПЯТАЧОК.
thread of execution... Спасибо.
Старый 10.09.2002, 16:29   #16
rumpleteazer
2macklakov:
перевожу:
a_method{
ClassA a;
Object obj;
a = new ClassA();
obj = a;
Хм..не получается так. Если ClassA не является наследником Object, то Аксапта во время выполнения вываливается с ошибкой примерно следующего содержания "ClassA не имеет метода setTimeOut"....
Вот.
Старый 13.09.2002, 17:58   #17
macklakov
Да, ты прав, в моем примере ClassA должен явно наследоваться от Object. Позор мне, должен был проверить, перед тем, как публиковать... :-(
P.S. Учитесь на моем горьком опыте: не доверяйте документации, все нужно проверять.
Старый 26.10.2004, 12:41   #18
mpogorelov is offline
mpogorelov
Цель: написание агента который висел бы в памяти и выполнял нужные действия с какой-то переодичностью
Вот класс который наследуется от Object:
class MyTimer extends Object
int                 timer;
public static
void main(Args _args)
MyTimer     timer = new MyTimer();
SysGlobalCache globalCache;
globalCache    classFactory.globalCache();
globalCache.setclassStrMyTimer ), classIdGettimer ), timer );
timer.run();
public
void run()
this.doWork();
void doWork()
//делаем нужные действия
timer this.setTimeOut("doWork",1000,True);
Класс, если его запустить в Axapta, работает
Но!
Если добавить вызов main в Application.startupPost() или другие места где выполняется код при старте системы, то метод doWork() отрабатывает один раз и тишина.
Где грабли? Подскажите кто знает.
Заранее благодарю
Старый 26.10.2004, 12:53   #19
Alks is offline
Alks
Я уже реализовывал эту концепцию (объект принудительно наследованный от Object с целью поиметь методы setTimer()), для реализации драйвера сканнера штрих-кодов, который периодически опрашивает внешний COM-объект на наличие свежих данных и всё прекрасно работает.
Твои грабли кажется заключаются в манипуляциях с globalCache - я просто запоминал ссылку на свой объект в классе appl и всё работает без проблем.
Старый 26.10.2004, 12:58   #20
mpogorelov
Изначально опубликовано Alks
приведи пожалуйста пример как ты это делал
object, thread
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
axperf: Debugging X++ Object Leaks Blog bot DAX Blogs 2 07.07.2008 12:35
Axapta Lessons: Application Object Id’s Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2007 09:30
Dynamics AX: .Net BC, C# - Working with AxaptaRecord Object Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2007 23:13
dynamicsusers: What object belongs to what granule Blog bot DAX Blogs 0 27.05.2007 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
