Старый 01.09.2005, 17:47   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Вопрос про НДС
Ситуация: приобретенные организацией товары (р., у.) могут частично использоваться при производстве товаров (р., у.), облагаемых НДС, а частично - необлагаемых.
Тогда возместить из бюджета НДС можно в доле, равной стоимости отгруженных облагаемых НДС товаров за налоговый период. Прочее должно быть отнесено на себестоимость.
Собственно, вопрос: а как бы это реализовать в Axapta? Без доработок, желательно?
Best Regards,
Roman
Старый 01.09.2005, 18:17   #2
Голова 2уха is offline
Голова 2уха
Аватар для Голова 2уха
146 / 11 (1) +
В Аксапте в форме Обработка входящего НДС можно разбить одну строку на две, указав для каждой процент, и отнеся часть НДС в бюджет, а часть списать на себестомость.
НО:
1) себестоимость складских запасов не корректируется, необходима ручная корректировка
2) отнесение НДС на себестоимость должно происходить в момент предъявления, а не в момент уплаты НДС поставщику, как это реализовано в Аксапте.
После нового года весь входящий НДС должен возмещаться в момент предъявления, если есть счет-фактура, так что если МБС поправит Обработку входящего НДС, то модификация не понадобится.
есть и окольный путь (заставить аксапту правильно работать), но он требует расчета, какой процент оплаченного НДС относится к распределяемой деятельности.
Старый 06.09.2005, 17:17   #3
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Спасибо за ответ, отчасти помогло.
"есть и окольный путь (заставить аксапту правильно работать), но он требует расчета, какой процент оплаченного НДС относится к распределяемой деятельности"
А можно еще поподробнее об этом окольном пути? Процент возмещаемого НДС известен...
Best Regards,
Roman
Старый 06.09.2005, 20:29   #4
Голова 2уха
146 / 11 (1) +
на затраты / себестоимость НДС списывается в момент предъявления (поступления фактуры), не дожидаясь оплаты.
лапами делаем проводку через ГК Д 10, 20, 25, 91, 41, ... - К 19, проводками общими суммами на процент, относящийся к необлагаемой деятельности. Стоимость складских запасов можно скорректировать только вручную. (Можно не включать НДС в стоимость складских запасов, а сделать проводку например Д 16 - К 19 вместо Д 10, 41 - К 19).
Поскольку в Обработку попадет весь НДС, невзирая на сделанные ранее проводки в ГК
, то поступаем следующим образом: весь НДС, относящийся к распределяемой деятельности, включаем в книгу покупок, затем делаем расчет оплаченного НДС, относящегося к распределяемой деятельности, берем процент за каждый соответствующий месяц, и делаем сторно-проводку через ГК на общую сумму.
то есть, например включили в книгу покупок НДС 100руб, 200 руб., 300 руб., потом сделали расчет, что 30 руб. и 25 руб. туда попадать не должно, и делаем проводку Д 68 К 19 -55 руб., разносим проводку и включаем налоговую проводку в книгу покупок.
В книге покупок будут записи на суммы НДС 100 руб, 200 руб, 300 руб и -55 руб.
сложно, но модификация в данном случае тоже не самая легкая.
со следующего года весь НДС должен возмещаться не дожидаясь оплаты.
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1).
Обработка вход. НДС sparur DAX: Функционал 6 15.11.2007 13:44
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
НДС 0%+10%+18%=? Yars DAX: Функционал 13 18.08.2005 15:08
Разбегание копеек по перекидке НДС с авансов, при частичных отгрузках NEO DAX: Функционал 0 18.06.2004 14:34
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
