Старый 01.09.2005, 20:30   #1
usach is offline
usach
? Record.INSERT
у меня есть таблица2 , поле2, которой связано с первичным ключем таблицы1.
Почему при запуске таблицы2 я могу ввести а поле2, только значения содержащиеся в таблице1.поле1.
А при написании такого кода туда пишется что угодно?
"Таблица2".Поле1 := 1;
"Таблица2".Поле2 := 2;
"Таблица2".Поле3 := 3;
"Таблица2".INSERT
Старый 01.09.2005, 21:00   #2
TarasNBV is offline
TarasNBV
Потому что при вводе на форме в поле какого-то значения по умолчанию проверяется соответствие установленным связям. В Вашем случае производилось простое присваивание. Для того, что бы отработала проверка следует изменить код на "Таблица 2".VALIDATE(Поле2, 2);
Старый 02.09.2005, 09:49   #3
SVG is offline
SVG
Изначально опубликовано TarasNBV
Не только на форме, но и в таблице - если у этого поля свойство ValidateTableRelation=TRUE
ЗЫ писать простые присваивания почти всегда нехорошо, читайте документацию в конце концов и делайте выводы.
Старый 02.09.2005, 10:22   #4
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Изначально опубликовано SVG
Ага. Можно еще проверять Insert. IF (или IF NOT) INSERT THEN... При необходимости используя параметр TRUE для INSERT.
Старый 02.09.2005, 17:37   #5
usach is offline
usach
прочитал - Объекты Navision
и Программирование на языке C/AL
не увидел чтоб там чтонить об этом говорилось
Старый 02.09.2005, 17:54   #6
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Изначально опубликовано usach
Возможно, что не написано. Просто, в большинстве случаев, необходимо вызывать функцию VALIDATE. Данная функция запускает соответствующий тригер поля, в котором зачастую содержится проверка на корректность введенных данных, а также заполняет другие поля, значения которых зависят от вашего поля.
На самом деле, необходимость использования VALIDATE, вам была видна бы сразу, если, например, вы бы импортировали строки какого либо заказа.
Старый 02.09.2005, 18:17   #7
TarasNBV is offline
TarasNBV
Но использовать VALIDATE тоже надо с умом - следить, что бы не не получилась рекурсивность!
Старый 02.09.2005, 20:13   #8
usach is offline
usach
Изначально опубликовано Шрэк
Неподскажешь, конретно куда надо псмотреть(номер таблицы, или кодеЮнита), а то я пока новичек
Старый 07.09.2005, 18:14   #9
EduardT is offline
EduardT
Посмотрите таблицу 36 поле Sell-to Customer No..
Триггер Sell-to Customer No. - OnValidate()
init iolanna NAV: Программирование 1 13.11.2006 12:01
Находясь в OnValidate: Insert или Modify? Nataly NAV: Программирование 2 22.06.2003 06:49
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
